Question bloc dans
Bonsoir, je m’interroge sur le fonctionnement du bloc « dans » :
Une fois la condition remplie, l’action sera déclenchée au bout de X temps si la condition est toujours valable? Ou bien elle sera déclenchée quoiqu’il arrive?
Merci pour votre éclairage
Cette réponse
Ok, et a part une action sur valeur, sais-tu ce que je peux faire pour que l’action ne soit pas déclenchée si la condition n’est plus remplie dans X temps?
Rajouter une condition dans le Dans
Dans x
.. SI (condition) ALORS ...
Hum effectivement, ça fonctionne! Merci!
J’en profite pour pousser un peu plus loin pour améliorer mon scénario (soyons fous!)
Si je souhaite un déclenchement lorsque ma condition est remplie pendant X durée?
Je n’ai pas compris, essai de donner un exemple ?
J’ai une commande qui me renvoie une valeur et je souhaiterais que ma condition soit remplie uniquement si cette valeur est atteinte pendant un laps de temps :
« SI valeur<1000 pendant au moins 5 mn ALORS—> action »
Voir même toutes les conditions du scénario atteintes pendant au moins 5mn
C’est a dire que si les conditions du scénario ne sont plus remplies pendant les 5mn, l’action ne se déclenche pas et on repart au début. Une fonction genre « time laps »
Alors……
Ce n’est plus un bloc Dans !
Le bloc Dans sert juste a dire
« Dans X minutes je fais ça »
Apres tu peux faire plein de chose dans le bloc = autant de chose que dans n’importe quel blic Action (mettre un SI, si envie)
ça n’empêche que DANS ne sert a rien d’autre,
Il n’a pas de notion de test !
Ceci etant, pour repondre a ta question, tu verras dans la doc des scénarios :slight_smile:
Qu’il existe une magnifique fonction qui s’appel WAIT
Je te laisse la découvrir !
:slight_smile:
Ps : avec un bloc Dans 5 minutes
Tu pourras facilement (avec un Si) tester des valeurs dans 5 minutes . Mais sans savoir si elles ont changer 10 fois de valeur pendant ces 5 minutes .
Tu pourrais également savoir si elles ont changé de valeur dans les 5 minutes mais…. Ca se complique . C’est pas la voie la plus facile ! (Voir doc notion de Duration, si t’es currieux :slight_smile: )
Je suis franchement pas pour le wait.
Ca bloque le process.
Y a d’autres moyens d’y arriver
Bonsoir Henri, j’avais vu cette fonction mais ça dit que le scenario est mis en pause jusqu’à ce que la condition soit atteinte, ce nest pas vraiment ce que je veux
Bonjour @anon53349806
Oui ! Totalement raison.
Mais si besoin de rien faire pendant ce temps, c’est pas grave (pas de pb de ressources)
Si un truc devait être fait dans le même scénario, pendant ce temps, là…. C’est plus ennuyant !
:slight_smile:
Justement, je n’ai pas besoin de rien faire : je souhaite que le scenario evalue l’état des conditions pendant le laps de temps afin de déterminer si declenchement ou non
C’est fou, a l’écrit ça parait tellement simple :crazy_face:
salut
a tester
dans les actions, tu peux cocher que la commande s’execute en parallele avec d’autres actions :wink:
donc ton wait pour valider ta condition et les autres actions en //
Ha… dans ce cas
Il faudrait que tu explique un peu plus (tu veux faire quoi / capture scénario actuel)
Ou…… tu continues dans la voie du Dans en regardant l’histoire des durations …
Mais le wait ne prend pas en considération le changement de valeur dans le laps de temps du wait?
Je suis toujours sur le declenchement de ma borne électrique en fonction du surplus photovoltaique :
Pour cela j’ai une mesure des imports/exports sur le réseau.
Je souhaite donc que mon export soit stable avant de démarrer la charge. Exemple si mes imports sont trop frequents sur un laps de temps, cela veut dire que le temps est nuageux et que ça ne vaut pas la peine de lancer la charge.
En revanche, si mon export est stable sur un laps de temps, cela veut dire qu’à priori le soleil est de la partie et que mon contacteur va declencher moins souvent.
Je ferais une technique basée sur un autre scénario qui est désactivé par défaut et qui a des déclencheurs qui correspondent à l’inverse des conditions que tu veux.
Si dans le scénario principal tu veux que Valeur soit >= 1000 alors mettre Valeur < 1000 dans le déclencheur de ce 2eme scénario.
Dans ce scénario il faudrait appeler le scénario principal avec un tag action=removeinat
Dans le scénario principal au début ajouter un
SI tag(action) == 'removeinat' ALORS
... remove_inat
... désactiver scénario n°2
Et juste avant le Dans X faire une activation du scénario n°2
Donc désactiver le scenario principal si les conditions inverses sont atteintent? C’est tordu mais apres tout la fin justifie les moyens…
