J’ai un Raspberri pi4, zigbee2mqtt sous jeedom v3.
Je commence à étudier la migration vers jeedom v4.
J’ai plusieurs widget et 1 design…
J’ai réalisé un test de migration sur un environnement de test, me suis monté sur mon pc Windows 10, virtuel box avec debian 10 et grâce au snapshot c’est pratique pour réaliser des tests.
J’ai testé d’importer ma sauvegarde jeedom v3 puis de migrer vers jeedom v4.
En effet ça change un peu…
Vous auriez des préconisations ? Comme copier les dossiers du plugin widget dans le dossier customtemplates de la v4 ? Ca marche comme cela ?
J’ai beaucoup de widget on doit tout supprimer avant de migrer ?
Comment on fait pour spécifier ce que l’on veut afficher ou pas sur un dashboard ou design ? L’option affichage a disparu… Reste que dashboard et mobile…
Y’a t’il des changements pour les scenarios et les interactions ? Les miens seront compatibles sans y toucher ?
Certains de mes plugins sur le market non pas l’icône jeedom v4, ça veut dire qu’ils ne seront pas compatibles du tout ?
Et je découvrirai encore d’autres choses merci pour vos retours d’expérience ?
Alors tant que tu touche pas au répertoire ou son tes widget tu les verra toujours par contre leurs fonctionnement/actualisation là ça risque de ne plus fonctionner correctement en plus il faut prendre en compte que le plugin Widget n’est plus fonctionnel en v4.
Dans la config de l’équipement tu as le choix de l’afficher sur le dashboard et pour design c’est dans design que tu choisi ce que tu veux afficher
Normalement oui cela ne devrai pas trop poser de problème.
Certain pourront peut être fonctionner via une petite modification d’autre non.
Merci en fait c’était clairement ma question, surtout que j’utilise beaucoup de tes widgets
Ou un copier collier du dossier plugins/widget vers /customtemplates est il à réaliser après ? (via jexplorer comme indiqué par @iPapy)
Mais j’utilisais pas un virtuel pour le design et/ou le dashboard.
Par exemple pour l’équipement Temperature de Xiaomi, dans le dashboard j’affiche :
Température, humidiité, signal, batterie
et dans mon design je n’affiche que Temperature.
Je me servais dans affichage pour enlever les métriques que je ne voulais pas en décochant pour le design, cela apparemment ce n’est plus possible… ?
Une question rapide, tes widgets que j’ai installé via le plugin widget en V3 sont migrés automatiquement en effet en V4 j’ai testé sur ma VM de test, le code est identique il n’y a pas de mise à jour à réaliser, ou le code est identique entre test widgets V3 et la V4 ?
Question comment on sait si tu as fais des mises à jour sur tes widgest sans le market du plugin widget ?
La procédure de ce que j’ai vu est :
Migrer en V4.
Désinstaller le plugin widget
allez sur les commandes et sélectionner : customtemplates, tes widgets
Migrer en V4.
Mettre à jour le code de tes widgest sans toucher à l’arborescence des dossiers ni des images.
Petite question il n’existerai pas un package V4 avec l’ensemble de tes Widget (code html + images) car j’avais récupéré une grande partie en V3 ?
Cela serait plus simple pour tout copier directement dans dashboard et mobile.
Migration effectuée ce jour, un peu de travail de reconfigurer les widget sans le plugin ainsi que mon design mais après 3h niquel
Reste a valider les scénarios.
il ne me reste plus qu’a me lancer jeudi prochain (en vacances). je prevois une bonne journée. je vais faire une pf de preprod avant
Je vais surement supprimer certains widgets et les remplacer par une methode + v4.
Lorsqu’on fait la migration depuis la v3, reste t’il des « bouts » de V3 dans la V4 ?
