Question au sujet de l'interrupteur Nodon CWS-3-1-00
Bonjour.
Je recherche une information au sujet des interrupteurs Nodon CWS-3-1-00 que je ne possède pas :
est-il possible de démonter (est-ce qu’il est moulé) le cadre de cette interrupteur pour ne se retrouver qu’avec la partie circuit imprimé ou module interrupteur (comme le bouton nodon).
Et quel est la dimension de cette partie ?
Ne garder que le module dans le cadre rouge sur le schéma.
Le but serait de savoir si l’on peut le mettre dans une boite d’encastrement.
Merci d’avance pour vos retours.
LA taille de ce module est faite pour être visser sur un boitier.
Le but étant de ne pas le visser mais d’utiliser les interrupteurs physiques existants en le mettant dans la boite d’encastrement.
C’est un interrupteur. Oriente toi plus vers des micros module.
Je veux juste savoir si ca se demonte et quelle serait la dimension du module demonté.
En zigbee plusieurs boutons à pile permettent de séparer le circuit imprimé.
Et ensuite 2 points de soudure et 2 fils.
Ca se démonte mais sans la coque et les poussoirs tu pourras pas en faire grand chose.
2 points de soudure et 2 fils. Mais c’est pas ca ma question
Après le module rentre dans le bloc puisque l’interrupteur est fait pour être visser dessus.
Je ne pense pas justement. C’est une plaque à visser qui contient le module avec circuit imprimé. Et le tout semble moulé.
Je voudrais le retour de possesseurs de ce bouton.
Désoler si les réponses que je t’apporte ne te convienne pas mais j’ai cette interrupteur et le circuit est clipser sur la plaque en plastique (d’ailleurs tu vois les clips sur la photos) et il est bien plus petit qu’un boitier d’encastrement de 66. Je vois pas ce que je peux te donner comme info de plus. Attends d’autre réponse si tu veux.
Ah bonne nouvelle si c’est clipsé.
Je veux bien une photo de ce circuit et ses dimensions si ca te dérange pas.
Tu confirmes que ça se présente comme ça à l’intérieur ?
Pour fermer ce sujet, le circuit est bien clipsé sur le support.
Il faut retirer les 2 boutons, tirer/pousser de côté l’axe qui retient les 2 boutons, presser vers le milieu les 2 ergots qui dépassent et faire levier sur le circuit.
Et voilà, y a plus qu’à souder ^^
Merci, Idaho947 :wink:
