Je viens de faire mon premier objet connecté avec un Wemos et un capteur à ultrason SR04. Ça fonctionne bien, et les données sont visibles sous jeedom avec le plugin ESPeasy.
Je souhaiterai ajouter quelques autres capteur au Wemos, entre autre pour mesurer la température de l’eau de la piscine. Est-ce qu’il y a des capteur à prendre ou ne pas prendre pour fonctionner sous Wemos ? ets ce que le capteur ‹ capteur de température pour Arduino, DS1820/DS18b20/18B20 › (Sonde De Température Étanche Avec Boîtier En Acier Inoxydable, Capteur De Température Pour Arduino, Ds1820/ds18b20/18b20 - Capteurs - AliExpress) fonctionnerai en mettant le fils jaune sur une des entrée ?
Sur d’autre capteur, il y a un petit module (carte électronique) entre les deux. Est-ce aussi nécessaire sur ce capteur de température ?
Est-ce que les capteurs ci-dessous fonctionnerai aussi :
- capteur de pluie (Raspberry pi 2 3, le module de capteur, 501 DHT11 DS3231, capteur sonore de pluie et de sol pour kit arduino | AliExpress)
- capteur barometrique (Capteur numérique barométrique de température et d'humidité, Module I2C SPI 1.8 5V GY BME280 5V/3.3V, BME280 BMP280 | AliExpress)
- capteur de poids (50kg corps cellule de pesage capteur résistance contrainte demi pont poids Total balances capteurs mesure de pression pour arduino | AliExpress) (pour mesurer l’activité de ma ruche)
