Bonjour à tous.
Merci encore pour ce plugin, même si il faut pas mal de configuration manuelle, il est quand même super pratique et complet.
j’ai quelques soucis :
De temps en temps, quand je reouvre l’application mobile, la page est blanche, je dois fermer l’application et la relancer. = En effet, cela arrive quand on fait des modifs sur le plugin. Pas génant donc.
Quand une information est assez longue, serait il possible de l’affiicher sous le libellé et non à droite, ca permettrait de voir plus d’info
thermostat, pour l’ajout des commandes MODE, serait il possible de pouvoir personnaliser le libellé
Ce serait pratique lors de la création du widget de pouvoir l’associer directement à un menu
Dans la gestion des widgets, quand la liste est assez longue, et qu’il faut remonter un équipement en haut, se serait pratique de pouvoir le faire par drag&drop ou éventuellement pouvoir fermer les sous_menu non concernés.
Il ne faudrait pas remonté les commandes quand les équipements sont désactivés
Résumé : il y a des commandes qui se multiplies.
merci
