Quelles données dans une ConBee II
Dans une infrastructure :
Zigbee2mqtt
Broker Mosquitto
Plugin JMQTT
Combe II
quelles données sont stockées dans la clé Combee II ?
Le numéro de réseau zigbee
La clef de cryptage du réseau
Le canal zigbee
L’adresse MAC de la clef
Bonsoir
Et… les données qui permettent à la clef de savoir qu’un équipement est appairé avec elle… (l’adresse MAC / IEEE)
Non ? (C’est une vrai question :slight_smile: tu es plus connaisseur que moi…)
C’est pas la clef qui renferme les donner d’appairage ?
Non la clef ne contient pas la typologie réseau. Cette dernière est stockée dans une base de données sur la box domotique qui abrite l’application qui pilote la Conbee2 (Jeedom, HA, …)
Merci Yves pour cette info
C’est alors franchement couillon que les fabricants de clef n’est pas prévu de balader facilement cette topologie d’une clef a l’autre….
(Moi qui pensais que le changement de marque ou l’obligation de sauvegarder via un outil de la clef venait du faite que tout était sur la clef —comme en z-wave—)
Au moins lorsque la clef est en panne tu ne perds pas tout ton réseau. Je trouve plutôt cela judicieux.
Et ba dit donc… soirée riches en infos !
Pourtant j’en lis des pelles.
Tu veux dire que si j’ai une clef IDENTIQUE je débranche la casser, je mets une neuve et tout repart ?
Ps: pour le z-wave il y a un backup mais… jamais essayé, je sais pas si le sauvegarde / changement de clef / injection de la sauvegarde est magique ou pas…
Oui c’est exactement cela.
:pray: Yves
Cette information n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd !
Encore merci et bonne soirée / nuit à toi.
Ps: hate d’avoir des nouvelles de tes tests pour la 3eme génération. J’attends ces derniers pour migrer vers MQTT…
Moi je ne trouve pas cela très malin: une clé tombe moins souvent en panne que toute une box domotique. (Matériel et micro logiciel plus fiable qu’une box avec un os complet plus la surcouche logiciel qui gère le protocol)
Il suffit de voir le nombre de cas à problème sur le forum.
Mais chacun voit midi à sa porte…
Si la base de données est dans une sauvegarde externalisée, il n’y a pas de sujet (à iso modèle de clé et plugin).
akenad :slight_smile:
Il en existe beaucoup sur community pourtant :wink:
C’est de facto que ca ne marche pas si bien qu’espérer lors de la conception.
Sans compter les problèmes de migration d’un plugin à l’autre (la couche logiciel qui change)
Personne ici ne poura prétendre qu’un dongle matériel est moins fiable qu’un ordi.
Je suis en train de faire des tests en relation avec ce post, j’ai installé sous Proxmox une seconde machine pour Mosquitto + Zigbee2mqtt avec une seconde clé Conbee II, par contre je n’arrive pas à déterminer sur quel port elle est ? ls -l /dev/ttyACM0 me renvoie ‹ No such file or directory ›.
Quelqu’un aurait il la réponse ?
J’ai une autre question, ma clé Conbee II ne fonctionne plus, bien sur j’en utilise une autre, mais ai je des choses à modifier quelque part ?
