Je cherche une télécommande basique avec un seul bouton pour ouvrir la porte de mon garage. Je vais installer un ESP32 pour activer le mécanisme.
Des retours d’expérience ?
Est-ce que des télécommandes pour obturateur d’appareil photo (Bluetooth) sont compatibles ?
D’avance merci
Ici on utilise le smartphone comme télécommande…
Compatibles avec quoi? Car oui elles sont compatibles (avec certains appareils photo Bluetooth paraît-il
Compatible avec un Esp32 soit en direct soit avec une antenne bt et MQTT. C’est standard comme signal ?
Il ne faut pas faire de confusion : le protocole Bluetooth n’est pas un ‹ signal ›. Ce sont des messages échangés suivant une norme. Tout comme les télécommandes infra-rouge qui elles suivent le même protocole de messages (NEC).
Aussi n’importe quel équipement BT peut échanger n’importe quelle info avec n’importe quel autre équipement BT, au niveau de l’échange c’est standard. Après vous en faites ce que vous voulez, BT n’est qu’un support de communication, comme le Wifi.
A titre d’exemple, j’envoie via BT à mon ESP32+écran ePaper, et qui me sert d’étiquette de boîte aux lettres, des messages personnalisés : ‹ Pas de publicité, merci ›, ‹ Joyeux Noël ›,… (pour affichage) ou encore définir le fuseau horaire, heure d’été/hiver, etc…
D’autre part, les puces ESP32 intègrent déjà le Wifi et BT, et la plus grande partie des modules commercialisés à base d’ESP32 (wroom, C2, S2,…) intègrent également d’origine les antennes dédiées.
Après, il suffit de programmer cet ESP32 pour réagir à la commande BT reçue (quel quelle soit) pour activer l’ouverture/fermeture de la porte.
Merci pour ces informations claires. Je pensais que c’était une question de fréquence, donc maintenant c’est plus clair.
J’ai reçu la télécommande et elle est détectée par MQTT Discovery. Par contre j’ai les commandes Présent et RSSI, mais pas le bouton (action).
Comment faire ?
Bonsoir.
Ce n’est certainement pas mqqt manager qui détecte votre télécommande, c’est certainement Theengs Gateway. Et celui-ci, transmet à Mqtt Manager ce qu’il décode.
Et si Theengs Gateway ne décode pas votre télécommande, les plugins de Jeedom n’y arriveront pas.
Il faut éventuellement poser cette question sur le site de Theengs Gateway pour savoir s’ils peuvent prendre en compte votre télécommande.
Quand j’ai vu votre question, je suis allé voir et je n’ai vu aucune télécommande (remote) prise en compte par ce décodeur.
J’ai commandé une Shelly Blu button et ça se présente mieux, mais…
J’ai une commande qui indique la dernière pression du bouton (1 pour 1 clic, 2 pour 2 clics ou 9 pour appui long). Le problème c’est que la valeur reste à 1 après un clic et donc à l’appui suivant le scénario ne se lance pas. Il faut que je clique deux fois pour passer la valeur à 2, puis ensuite ça fonctionne au prochain clic simple.
Il n’y a pas de commande action pour permettre de remettre la commande info à 0 par exemple. Comment faire ?
D’avance merci
Il faut activer le changement de valeur sur répétition. Cliquer sur la roue crantée pour la commande concernée puis dans un des onglet vous aurez l’option.
Mettez oui pour repetez les valeurs identiques.
Top, merci ça fonctionne parfaitement !
Donc en résumé la télécommande Shelly blu button est reconnue et fonctionne contrairement à la télécommande pour appareil photo.
