Pour le boîtier ?
j’en ait pris 2 un moyen un grand
on verra bien
Sinon il y a aussi l’option impression 3D
Ça ne chauffe pas de mémoire une clef gsm…
0,65 € le boitier Couleur: White 55x35x15mm…
pas très cher…
C’est certain
mini sim. je crois que ça s’appelle comme ça. C’est le format entre la sim grand format et la micro
D’ailleurs je cherche un modèle 3D de boitier à imprimer pour cette clé, mais pas moyen d’en trouver un.
Si des fois quelqu’un qui tombe sur ce fil et qui en a trouvé ou modélisé un, ça serait vraiment sympa de partager avec la communauté
Car mon problème est que la clé que j’ai actuellement une Clé Hawei E220 fonctionne très bien
mais la première clé a durer 2 ans: elle a commencé a déconner
j’ai acheté une seconde clé qui a durer 1 an : idem
et je viens d’en racheter une autre : pas payer bien cher : 8 € au bon coin
mais je ne comprends pas pourquoi : je me demande si ce n’est pas la température ? Je viens de la déplacée car précédemment il faisait environ 27° à 28°en été en journée : en haut d’un placard ventilé mais près du NAS et box qui chauffent pas mal
C’est la seule explication sur le fait que ces clés finissent par ne plus fonctionner
Elles sont alimentées en direct sur un port USB du NAS (sans hub usb)
merci
Normalement l’électronique de nos jours peut supporter 40deg C. facilement, pas sûr que ce soit cela le soucis.
Sauf erreur les Huawei e220 sont assez anciennes, connais-tu les dates de fab ?
En achetant d’occasion des anciens produits, leur durée de vie s’amenuise c’est une certitude. Mais 27deg C. , ce n’est pas déconnant…
EDIT: trouvé ici, on parle d’un matos lancé en juin 2006, en fonction de l’origine de tes clefs à l’achat d’occasion, elles peuvent avoir potentiellement 15 ans !
Sans connaître non-plus leur “stress” en fonction des usages faits par les précédents propriétaires…
En comparaison si tu avais un NAS de cette époque ce serait un DS206
Tes instabilités doivent correspondre aux évolutions software du reste de ton matériel beaucoup plus récent. Pour pouvoir juger d’une clef HS, il faudrait pouvoir la tester sur d’autres configuration (sur un PC windows par exemple).
C’est quoi tes symptômes ? Démon qui tombe régulièrement ?
Oui demon qui tombe…
A mon avis ce n’est pas forcément ta clef qui déconne, plutôt les softs qui ne sont plus adaptés.
C’est bien le truc à 8€ qui faut prendre pas juste la puce lol ?
je suppose aussi… je vous enverrais la photo a reception
salut à tous,
j’ai commandé cette clef mais je ne trouve pas le port usb sur lequel elle est installée, vous avez fait comment ?
Quelle est ta config ? (Rpi, VM, box smart ou atas…)
Que te donne le menu déroulant du choix de la clef usb dans le plugin SMS ?
j’ai trouvé le port usb, par contre pour le moment c’est un echec le demon se lance et se stop, erreur. La clef est montée sur un rpi 4:
[2022-03-26 13:00:12][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB1 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin 0000 --textmode no --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey 32YMsp70ZV1Ge3seS0kqZXbpxkxD4Xbn --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Start smsd
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Log level : debug
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Socket port : 55002
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Device : /dev/ttyUSB1
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Apikey : 32YMsp70ZV1Ge3seS0kqZXbpxkxD4Xbn
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Cycle : 30.0
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Serial rate : 115200
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Pin : 0000
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Text mode : no
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : SMSC : None
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Writing PID 8453 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=32YMsp70ZV1Ge3seS0kqZXbpxkxD4Xbn HTTP/1.1" 200 0
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Socket interface started
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Start listening...
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Text mode false
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Enter pin code : 0000
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB1 at 115200bps
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: ATZ
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : response: ['OK']
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: ATE0
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : response: ['ATE0
', 'OK']
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : response: ['+CPIN: READY', 'OK']
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CLAC
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : response: ['+CME ERROR: 100']
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+WIND?
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CGMI
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : response: ['SIMCOM_Ltd', 'OK']
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+ZPAS?
[2022-03-26 13:00:13][INFO] : Unknown/generic modem type - will use polling for call state updates
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+COPS=3,0
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CMGF=0
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+33695000695",145', 'OK']
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CSMP=49,167,0,0
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CPMS=?
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : response: ['+CPMS: ("SM","ME","SM_P","ME_P","MT"),("SM","ME","SM_P","ME_P","MT"),("SM","ME","SM_P","ME_P","MT")', 'OK']
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,50,0,50,0,50', 'OK']
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CNMI=2,1,0,2
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : response: ['+CMS ERROR: 325']
[2022-03-26 13:00:13][WARNING] : Incoming SMS notifications not supported by modem. SMS receiving unavailable.
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CLIP=1
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CRC=1
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CVHU=0
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Waiting for network...
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,0', 'OK']
[2022-03-26 13:00:13][ERROR] : Exception: Device not searching for network operator
[2022-03-26 13:00:13][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Shutdown
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Send to jeedom : {'message': 'Device not searching for network operator', 'number': 'none'}
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=32YMsp70ZV1Ge3seS0kqZXbpxkxD4Xbn HTTP/1.1" 200 0
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2022-03-26 13:00:13][DEBUG] : Exit 0
[2022-03-26 13:00:43][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
Pour a part je préfère utilise un vieux téléphone avec JPI.
ET pour info l’abonnement à 2 € SIM+ donne 1Go de data et permet de choisir son opérateur.
Et JPI peut aussi vous avertir lorsque internet ne fonctionne plus
Et est ce que cette clé fonctionne ?
vu ici : https://www.domo-blog.fr/test-de-cle-3g-huawei-e3131-box-eedomus/
Car chez moi plus de 2G ! je suis obligé de changer de clé…
merci
Je me permets de revenir sur ce sujet pour recueillir votre expérience.
Ma E220 semblant me lâcher, je cherche par quoi la remplacer.
@Lemars : Qu’a donné le dongle ?
salut
j’ai ca depuis un bon moment et fonctionne niquel ; mais faut un opérateur qui fait encore de la 2G
je suis chez red by sfr car chez moi il est en itinérance chez orange
