Quel visiophone et motorisation portail
Comme j’ai pu comprendre, il n’est pas aisé d’avoir un visiophone connecté avec un écran intérieur + motorisation à contact sec compatible avec Jeedom.
Y’a t’il une marque compatible Jeedom qui puisse gérer facilement tout ça avec la contrainte absolue d’avoir toujours l’écran de fonction? J’ai commencéà regarder de mon côté est y’a bien un Legrand connecté possible mais est il compatible Jeedom et si oui quel marque ou modèle associer pour une ouverture automatisé d’un portail battant?
Regarde du côté de doorbird
En effet cette marque coûte assez chère mais semble vraiment convenir à mes attentes! Néanmoins sur un D101S il parle de la technologie sans fil… Est elle vraiment fiable et rien d’expliquer sur-le-champ connexion entre module extérieur et motorisation portail mais bon c’est déjà ça. Merci
Tu peux faire en sans fil ou en câblé. Le sans fil, c’est du wifi. Tu peux ajouter des modules déporté sinon tu as déjà une ou 2 sortie sur les modules externes
Ok très bien merci
