Je dois installer 8 spots encastrable dans mon séjour, j’aurai aimé temps qu’à faire, les rendre compatible Jeedom.
Ils seront alimenter en 220Volt. l’actionneur principal restera l’interrupteur.
J’aimerai uniquement les faires varier en intensité. ( la couleur serai un plus lol )
qu’entends-tu par compatible jeedom ? juste allumage/extinction ou changement couleur, luminosité et autres ?
moi je les commande juste via un module derrière l’interrupteur
si c’est « juste » pour ça, il suffit, selon moi, de mettre un simple module variateur de ce type (pour exemple: ici) , il faut prévoir un boîtier avec chaussette (exemple: ici) et le tour est joué
Suivant le besoin, si ces spots sont destinés à être intégrés à Jeedom, autant en faire beaucoup plus que juste de la variation de lumière…
Côté tarifs, toutes les ampoules de la gamme Tradfri d’ikéa marchent très bien avec Deconz ou JeeZigbee, comme par exemple https://www.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-kit-de-reglage-a-distance-connecte-sans-fil-a-variateur-dintensite-spectre-blanc-20495910/ pour pas trop chers.
En plus, suivant la télécommande et le type d’ampoules choisis, on peut aussi gérer la couleur.
Domotique en panne ? pas de soucis : il suffit, lors de l’inclusion, d’associer télécommande et ampoules ensemble (binding). En cas de perte de Jeedom, les spots resteront commandables par la télécommande (M/A, luminosité, couleur).
celui-ci c’est un appui long qui fait varier la luminosité.
oui exactement c’est le côté pratique et comme ce n’est « que » ton but recherché, c’est selon moi suffisant.
il est indiqué zigbee et compatible Jeedom, et après vérification compatible (voir ici)
Merci, je pense que cette solution est pas mal… Après, les ampoules type IKEA ou HUE ont l’avantage de ne nécessiter aucun travaux… par contre, la variation ne ce fais que via telecommande ou telephone…
euh…oui, mais les autres modules Zigbee sont aussi dans ce cas et ils doivent forcément être raccordés à un interrupteur qui ne peut-être qu’un bouton poussoir (cf notice du module cité ci-dessus) :
Il faut ensuite intégrer tout ça dans le boitier mural.
Les télécommandes Ikéa intègrent l’ensemble, ce qui peut effectivement poser un problème vis à vis du design puisqu’il n’y a pas trop le choix, mais c’est facilement surmontable pour un bricoleur avec un bon fer à souder (l’idée est de récupérer l’électronique de la télécommande, de souder des fils sur les micro-contacts, et de raccorder à un ensemble bouton-poussoir de son choix).
