j’ai installé un Qubino ZMNHUD1 pour piloter deux radiateurs avec le plugin Z-Wave JS. Il s’inclut très bien et les commandes sont présentes. Par contre, je n’arrive pas à le faire changer d’état. Il reste désespéremment en état 0 qui correspond au mode arrêt. Lorsque j’essaie de le passer en mode confort, Eco, Hors-Gel, etc, il devrait passer en état respectivement 99, 30, 20 mais il reste à zéro.
Voici le logs quand je fais ces manips:
[2023-09-24 15:07:50]INFO : Exécution de la commande [Chambre parentale][34 - Qubino Flush pilot (DIN version) ZMNHUD][Confort] avec les paramètres {« user_login »:« admin »,« user_id »:« 1 »}
[2023-09-24 15:08:30]INFO : Exécution de la commande [Chambre parentale][34 - Qubino Flush pilot (DIN version) ZMNHUD][Eco] avec les paramètres {« user_login »:« admin »,« user_id »:« 1 »}
[2023-09-24 15:08:44]INFO : Exécution de la commande [Chambre parentale][34 - Qubino Flush pilot (DIN version) ZMNHUD][Hors Gel] avec les paramètres {« user_login »:« admin »,« user_id »:« 1 »}
Ci-dessous les informations du noeud:
J’utilise Jeedom 4.3.17 et Zwave JS 11-09-2023 sur RPI4.
Quelqu’un aurait il une idée pour résoudre ce problème ?
