Je possède des modules Qubino ZMNHAD1/ZMNHAJ1 (1 en switch ON/OFF et 1 en fil pilote).
J’ai essayé de connecter un interrupteur sur la sortie I1 d’un des modules pour prendre la main (repasser en mode manuel/normal « comme avant sans module ») en cas de crash de Jeedom par ex.
Cela a eu l’air de fonctionner pendant mes tests mais juste après mon module a été considéré comme « DEAD » par Jeedom et j’ai du exclure puis ré inclure mon module.
Quelqu’un peut-il me décrire comment il a connecté cet interrupteur svp ?
Je pensais éventuellement mettre un interrupteur sur le fil pilote:
1/ switch fermé: fonctionnement normal du module par fil pilote
2/ switch ouvert: plus d’info sur le fil pilote par le module donc aucun signal donc mode confort ?
Est-ce correct ?
D’avance merci
Cordialement
