Bon,
pour ceux qui chercheront « jeedom interrupteur i2 sur dimmer Qubino ZMNHDD1 » avec Jeedom V4, voici comment je suis arrivé à mes fins :
Cablage interrupteur :
3 fils :
- 1 rouge qui va du L (rouge) derrière un poussoir à la phase de votre cablage (le fil plus qui alimente le qubino)
- 1 fil noir qui va du 1 à l’entrée I1 du qubino
- 1 petit fil qui va du L rouge de votre 1er interrupteur au L rouge de votre 2eme interrupteur OU ALORS un autre fil qui va du L rouge derrière le 2eme inter à la phase de votre cablage (le fil + qui alimente le module)
- 1 fil marron qui va du 1 derrière l’inter n°2 à l’entrée I2 du module
- 1 petit fil qui va du L rouge de votre 2eme interrupteur au L rouge de votre 3eme interrupteur OU ALORS un autre fil qui va du L rouge derrière le 3eme inter à la phase de votre cablage (le fil + qui alimente le module)
- 1 fil gris qui va du 1 derrière l’inter n°3 à l’entrée I3 du module (si on a besoin de 3 inter, of course)
Inclusion :
inclure le module : Plugins > Protocole Domotique > Zwave → bouton « inclure » + 3 clic sur le bouton du module
Aller dans la config du module :
Dans l’onglet Paramètre, mettre le paramètre 100 à Sensor Binary :
Sauvegarder.
exclure le module : Plugins > Protocole Domotique > Zwave → bouton « exclusion » + 3 clic sur le bouton du module
Boire un café. Ou un thé. Pas d’alcool, on joue avec du 220v, quand même. Au moins 30 secondes.
re-inclure le module : Plugins > Protocole Domotique > Zwave → bouton « inclure » + 3 clic sur le bouton du module
Aller dans la config du module (oui, encore) :
Dans l’onglet Paramètre, mettre le paramètre 100 à Sensor Binary (oui encore, WTF) :
Aller dans la config du module (oui, toujours) :
Aller dans l’onglet « Association »
Ajouter dans « 1 : Lifeline (nombre maximum d’associations : 1) » votre clé ZWAVE avec le bouton « Ajouter un noeud ».
Si il y est déjà, ne rien faire.
Pas besoin des autres associations si c’est pour jouer dans un scénario. sinon, c’est l’associations 5 : Basic on/off input I2 qui vous faut pour un association directe avec un autre module.
Pas besoin de toucher les commandes, elles sont très bien d’origine.
Dans les scénarios, on intercepte le push du bouton avec [Objet][Module][Etat I2] comme ca :
Moralité : un appui sur l’un des 2 boutons lance mon scénario.
Par contre : C’EST LONG. Au moins 3 secondes.
Mais pour ce que je veux faire, ca passe, même si on est habitué à voir une lampe s’éteindre dès qu’on appuie sur un bouton…
Voila.
Merci @fabx4 pour m’avoir aiguiller dans le bon sens ! Il semblerait que la méthode ait un chouilla évolué depuis l’ancien forum mais globalement, on s’en sort d’autant mieux que l’interrupteur testé est effectivement branché.
Merci d’être venu à mon TEDx
