Suite la la migration vers Z-WaveJZ mon module Qubino Flush 1D Relay ZMNHND ne fonctionne plus.
Les commandes et infos sont bien identiques à celle que j’avais avec le plugin ZWave mais rien en fonctionne ( mes autres modules sont tous Ok mais ce sont d’autres modèles)
J’ai enté une exclusion/inclusion , de recréer les commandes … Rien n’y fait.
Rem: J’ai une mesure de de température mais qui remonte en 49-2 au lieu de 49-1.
J’ai une erreur en essayant d’accéder à ZWave JS Ui :
Error: Not Found
at /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/app.js:1167:17
at Layer.handle [as handle_request] (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
at trim_prefix (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
at /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
at Function.process_params (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
at next (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
at session (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express-session/index.js:479:7)
J’ai fait un revert. Zwave JS UI ne s’install pas correctement faute de RAM suffisante pour compiler.
Je retenterai la migration aprés avoir migrer mon serveur sur une SBC plus performant ( ma ville RPI3 commence à être un êu juste )
