J’ai voulu testé ce plugin prometteur, j’ai donc installé la version 3.3 du plugin en stable ( Sur jeedom 4.0.61).
Le Qr code ne s’affiche pas dans l’équipement, logo « image cassée » (différents naviguateur, différents PC,réinstallation etc…)
Je me lance donc dans la config manuelle. J’arrive jusqu’à la page où il faut rentrer ses identifiants Jeedom sur l’application mobile, puis l’application trouve bien l’équipement créer dans le plugin, je clique donc sur l’équipement et la j’obtient le message d’erreur " ApiKey not defined". A quel moment faut-il saisir la clé API lors de la configuration manuelle ? Je n’arrive pas à trouver où est mon erreur.
Oui j’ai bien la clé API visible.
Je pense que cette clé dois être récupérée automatiquement par l’application mobile car il ne m’a pas été demandé de la saisir. Et c’est visiblement à cette étape qu’il y a un problème.
Toujours pas QR code en créant un nouvel équipement. Je le vois bien dans l’apllication mobile, mais toujours l’erreur ApiKey not defined.
LE log en debug :
[2021-02-01 10:24:41][DEBUG] : Generate qrcode with data {« useWs »:« 0 »,« httpUrl »:« http://XXXX.freeboxos.fr : 1425 »,« internalHttpUrl »:« http://192.XXX.1.43 »,« wsAddress »:« ws://XXXX.freeboxos.fr : 1425:8090 »,« internalWsAddress »:« ws://192.XXX.1.43:8090 »,« apiKey »:« 9172a3fa9d586abac1cdf54405de61f5 »,« userHash »:« WspMXhk9WipegWvbda6dAFJpssil32la »}
[2021-02-01 10:24:41][INFO] : No token defnied. Please connect your device first
[2021-02-01 10:24:41][DEBUG] : add new cmd Notification
[2021-02-01 10:25:15][DEBUG] : HTTP API received {« method »:« GET_PLUGIN_CONFIG »,« params »:{« userHash »:« WspMXhk9WipegWvbda6dAFJpssil32la »},« jsonrpc »:« 2.0 »,« id »:1612171513626}
[Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user’s experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
send @ jquery.min.js?md5=220afd743d9e9643852e31a135a9f3ae:2
