Python UTF8 et onkyo
Comme je ne sais pas où le poster, je pose la question ici.
J’ai contacté le fournisseur du script, mais pas de réponse.
J’utilise le script python onkyo-eiscp qui utilise les commandes eiscp car le plugin de @Dough29 bien que très pratique a tendance a souvent à être crashé.
Mais depuis quelques semaines (sans cause réelle - pas de mise à jour ou autre), ce script ne veut pas marcher.
Si je lance une commande classique (que ce soit discover, ou un truc compliqué) :
J’ai testé sur ma VM debian 9 avec python 2.7 à jour :
  File "/usr/local/bin/onkyo", line 10, in <module>
    sys.exit(run())
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/eiscp/script.py", line 179, in run
    sys.exit(main() or 0)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/eiscp/script.py", line 55, in main
    for receiver in eISCP.discover(timeout=1):
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/eiscp/core.py", line 339, in discover
    info = parse_info(data)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/eiscp/core.py", line 274, in parse_info
    response = eISCPPacket.parse(data)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/eiscp/core.py", line 88, in parse
    data = bytes[h.header_size:h.header_size + h.data_size].decode()
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xff in position 35: ordinal not in range(128)
ou bien
    sys.exit(run())
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/eiscp/script.py", line 100, in main
    receivers = eISCP.discover(timeout=1)
Je n’avais aucun souci avant…
Sur une autre VM à jour debian 9 avec python 3.5 :
  File "/usr/local/bin/onkyo", line 11, in <module>
    load_entry_point('onkyo-eiscp==1.2.7', 'console_scripts', 'onkyo')()
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/onkyo_eiscp-1.2.7-py3.5.egg/eiscp/script.py", line 179, in run
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/onkyo_eiscp-1.2.7-py3.5.egg/eiscp/script.py", line 55, in main
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/onkyo_eiscp-1.2.7-py3.5.egg/eiscp/core.py", line 339, in discover
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/onkyo_eiscp-1.2.7-py3.5.egg/eiscp/core.py", line 274, in parse_info
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/onkyo_eiscp-1.2.7-py3.5.egg/eiscp/core.py", line 88, in parse
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xff in position 35: invalid start byte
Any idea ?
