Python or not Python
je ois pas de quoi tu causes ?
je suis en V3.3.50
j’ai le plugin outil de développement.
Ah si j’ai trouvé
pi:x:1000:1000:,:/home/pi:/bin/bash
Quand j’ai lancé help() la commande ctrl+d me fait bien revenir au « >>> »
Bon ben c’est pas caché là …
Cette fois que donne
sudo more /home/pi/.profile
En principe
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.
# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022
# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
        . "$HOME/.bashrc"
    fi
fi
# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
fi
oui, la même chose que toi.
j’ai trouvé que je doit être en « mode interactif » pour python
quit()
non quit() ne fait rien !
bon…je laisse tomber, merci à tous !
Et tester d’ouvrir t’a session en root à la place de pi ?
root via le ssh par défaut ça marche pas…
Sinon à travers les commandes jeedom je ferai bien ça (ssh déconnecté)
  • effacer le compte pi et son home
sudo deluser -remove-home pi
  • recréation avec password « raspberry »
sudo useradd -p $(openssl passwd -1 raspberry) pi
  • ajout dans le groupe sudo
sudo adduser pi sudo
Puis ensuite tentative de reco
retour:
Looking for files to backup/remove …
Removing files …
Removing user pi' ... Warning: group pi’ has no more members.
Done.
retour:
useradd: user ‹ pi › already exists
tu es bien deconnecté (de ssh)?
oui, je fais par jeedom
retour:
Adding user pi' to group sudo’ …
Adding user pi to group sudo
Done.
Si tu peux alors tenter depuis Jeedom d’autoriser le login en tant que root :
Editer le fichier : /etc/ssh/sshd_config
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
Dans la partie :
#Authentification:
ajouter la ligne :
PermitRootLogin yes
Ctrl + x pour sauver
je crois que c’est mieux !
j’ai réussi à me connecter avec raspberry puis à changer le passwd
cool ça ressemble à la config d’origine
pas tout à fait ! j’avais un raspberry en vert il me semble avant ?
mais grand merci !Capturetest05
Ouais il y a un warning sur /home/pi (en même temps on l’a effacé)
sudo mkdir -p /home/pi
sudo chown -R pi:pi /home/pi
Essai ça fonctionne pas de même que toute commande qui attendent une réponse genre y pour yes
Capture d’écran du 2020-06-24 21-36-05
