Purge des Historiques sous Jeedom?
Je souhaiterai purger l’ensemble de mes données historisées (conserver maxi 1 an par exemple), est-ce possible ?
Je suis passé par le menu Analyse puis Historique et Configuration mais il faut passer sur chaque équipement historisé (j’en ai 335, que je n’ai pas configuré durant mes débuts sous Jeeodm) y a t’il une solution plus massive pour tout passer à 1 an / 1 mois et que la purge se fasse ?
Requête sql + ou une option … ?
Vous pouvez simplement laisser la config vide et changer la config par défaut qui s’appliquera alors, voir configuration jeedom, onglet équipement de mémoire
Comme dit par Mips, via le menu reglages/systeme/configuration, onglet equipements
Super merci à vous 2, je n’avais pas connaissance de ce menu, c’est exactement ce que je cherchais.
Par contre je viens de mettre 1 an, le paramétrage va nettoyer les historiques actuelles et anciens ? si oui quand ? car pour l’instant ce n’est pas le cas.
