Puissance pince OWL erronnée
Je viens d’installer une nouvelle pince OWL CM180.
Petite question, lorsqu’il n’y a aucun courant la pince me renvoie rien ou reste à la dernière valeur.
Par exemple, même tout coupé, elle me renvoie 23w. et non zéro.
Savez-vous si c’est normal ?
Merci bcp à ceux qui ont l’info.
Non pas normal. Lorsque je coupe le courant, la pince me renvoie 0.
Elle est positionnée à quel endroit?
Bah si j’essaye de la mettre autour d’aucun fil, pince ouverte posée sur une table. J’ai toujours 23w. Et en fait toutes les valeurs sont actualisées mais quand la puissance est très faible, elle ne remonte plus.
Ah oui c’est curieux ca…
Tu ne peux pas l’échanger?
En fait j’ai trouvé :
Je récupérais le total de la pince dans l’info totalw.
En utilisant le Chanel utilisé (il y en a 3), je récupère l’intensité exacte. Donc avec l’intensité x230 j’ai bien la puissance.
Y compris quand c’est à zéro.
Je comprends pas pourquoi le total indique 23w cependant. Mais bon pas grave je ne l’utiliserai plus.
Merci pour t’es réponses en tout cas.
