Puissance par phase en téléinfo linky standard
Ma téléinfo a depuis peu été passée en mode standard, ayant souscrit un contrat HP/HC semaine et weekend (je ne recevais plus l’info HP/HC sur le mode historique, un problème de compatibilité selon EDF).
Seulement voilà, je récupère bien toutes les nouvelles infos, mais les valeurs qui m’intéressent (pour faire du délestage) me semblent incorrectes.
Je vois bien une puissance instantanée globale en VA (SINSTS), par contre je ne comprends pas les valeurs retournées par phase sur SINSTS1/2/3.
Ces valeurs sont sensées être aussi en VA selon la doc enedis, mais manifestement elles semblent incohérentes (sur 5 chiffres)
Est-ce que quelqu’un rencontre aussi ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide
As-tu été regarder sur ton Linky ces 4 valeurs pour vérifier déjà la cohérence entre celles-ci et ce que le plugin affiche ?
Effectivement je viens d’aller voir, et par exemple pour la phase 1, j’ai 131VA au linky, et 31706 sur SINSTS1.
Une idée de ce que je pourrais faire ?
Je ne sais pas trop … c’était déjà pour donner une idée et remonter sur l’origine du soucis.
Tu as vu que pour la phase 1 ce n’était pas cohérent avec Linky. Mais est-ce que c’est déjà OK pour la puissance totale SINSTS ?
Oui pour la valeur totale sur SINSTS c’est bon, seules les SINSTS1/2/3 sont concernées
@Tinigliath et @alexcrp il me semble que vous avez (eu ?) le même souci ?
@ticed35 je te ping aussi, si tu trempes encore dans le plugin :slight_smile:
Salut @darghorn, quelle est ta config pour la téléinfo ? Quel modem utilises tu ?
Je ne me souviens plus si j’ai eu le même soucis que toi, a priori non, c’était juste un multiple de 100 de mémoire à appliquer en coeff (ou truc comme ça)… je peux regarder ce soir dans le plugin ce que j’ai fait comme modif !
Hello, j’utilise un module téléinfo usb CGE electronics
J’ai pensé à diviser la valeur par 100 mais ça reste incohérent. En fait il manque un chiffre devant, comme si il y avait un décalage dans la lecture de l’info par le plugin
@darghorn as-tu résolu ton soucis ?
Eh oui comme toi, je trouve que c’est très frustrant quand on a pas de retour après avoir aidé ou essayé :cold_sweat:
D’abord ça fait plaisir et puis ça peu (ça doit) servir aux autres.
Oui c’est comme ça.
Pour résoudre certains pb il faut les logs aussi sinon c’est compliqué
@alexcrp non, toujours pas, mais je l’ai contourné. Je calcule la puissance de mes phases via l’ampérage fourni par le linky multiplié par la tension fournie.
@rennais35000 n’ayant jamais eu de réponse en provenance de personnes ayant le même problème, tu comprendras que je ne pouvais pas relancer éternellement :slight_smile:
@Noyax37 dans mon cas les logs sont inutiles, puisque ce que j’affiche est précisement ce qu’il y a dans les logs.
Au final j’ai aussi envoyé une demande directement à Enedis, qui ne m’a non plus jamais répondu.
Je mettrais peut être à terme un module de mesure de puissance sur chaque phase, mais pour le moment je me débrouille avec ce que j’ai.
J’ai quand même tenté avec un autre modèle de modem usb téléinfo, et le résultat est le même. C’est donc bien le linky qui déconne visiblement
ok pour la valeur que tu lis mais j’aimerai quand même les log pour voir si ce n’est pas un pb d’interprétation qq part dans le plugin. Tu as quelle version d’installée chez toi?
et si tu pouvais faire les logs en mode debug stp.
@Noyax37 Voici mes logs
146|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0147|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO-------stgebin 1110100100110000000001
0148|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO-------Length stgebin 22
0149|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE01 (STGE Translation) label : STGE01 - Contact sec value : Ouvert
0150|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE02 (STGE Translation) label : STGE02 - Organe de coupure value : Ferme
0151|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE03 (STGE Translation) label : STGE03 - Etat du cache-bornes distributeur value : Ferme
0152|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE04 (STGE Translation) label : STGE04 - Non utilise - Toujours a 0 value : Toujours a 0
0153|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE05 (STGE Translation) label : STGE05 - Surtension sur une des phases value : Pas de surtension
0154|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE06 (STGE Translation) label : STGE06 - Depassement de la puissance de reference value : Pas de depassement
0155|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE07 (STGE Translation) label : STGE07 - Fonctionnement producteur/consommateur value : Consommateur
0156|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE08 (STGE Translation) label : STGE08 - Sens de l’energie active value : Energie active positive
0157|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE09 (STGE Translation) label : STGE09 - Tarif en cours sur le contrat fourniture value : Energie ventilee sur Index 4
0158|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE10 (STGE Translation) label : STGE10 - Tarif en cours sur le contrat distributeur value : Energie ventilee sur Index 2
0159|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE11 (STGE Translation) label : STGE11 - Mode degrade de l’horloge value : Horloge correcte
0160|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE12 (STGE Translation) label : STGE12 - Etat de la sortie tele-information value : Mode Standard
0161|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE13 (STGE Translation) label : STGE13 - Non utilise - Non utilise value : Non utilise
0162|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE14 (STGE Translation) label : STGE14 - Etat de la sortie communication Euridis value : Activee avec securite
0163|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE15 (STGE Translation) label : STGE15 - Statut du CPL value : New/Lock
0164|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE16 (STGE Translation) label : STGE16 - Synchronisation CPL value : Compteur non synchronise
0165|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE17 (STGE Translation) label : STGE17 - Couleur du jour pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
0166|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE18 (STGE Translation) label : STGE18 - Couleur du lendemain pour le contrat historique Tempo value : Pas d‘annonce
0167|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE19 (STGE Translation) label : STGE19 - Preavis pointes mobiles value : Pas de preavis en cours
0168|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE20 (STGE Translation) label : STGE20 - Pointe mobile (PM) value : Pas de pointe mobile
0169|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : STGE value : 003A4C01 Horodate :   checksum : Q
0170|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : < Checksum calcul : <
0171|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0172|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : MSG1 value :      PAS DE          MESSAGE     Horodate :   checksum : <
0173|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ) Checksum calcul : )
0174|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0175|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : PRM value : XXXXXXXXXX Horodate :   checksum : )
0176|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
0177|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0178|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO-------relaisbin 0
0179|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO-------Length relaisbin 1
0180|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS01 (RELAIS Translation) label : RELAIS01 - Relais1 value : Ouvert
0181|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS02 (RELAIS Translation) label : RELAIS02 - Relais2 value : Ouvert
0182|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS03 (RELAIS Translation) label : RELAIS03 - Relais3 value : Ouvert
0183|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS04 (RELAIS Translation) label : RELAIS04 - Relais4 value : Ouvert
0184|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS05 (RELAIS Translation) label : RELAIS05 - Relais5 value : Ouvert
0185|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS06 (RELAIS Translation) label : RELAIS06 - Relais6 value : Ouvert
0186|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS07 (RELAIS Translation) label : RELAIS07 - Relais7 value : Ouvert
0187|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS08 (RELAIS Translation) label : RELAIS08 - Relais8 value : Ouvert
0188|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : RELAIS value : 000 Horodate :   checksum : B
0189|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : Q Checksum calcul : Q
0190|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0191|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : NTARF value : 04 Horodate :   checksum : Q
0192|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
0193|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0194|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : NJOURF value : 00 Horodate :   checksum : &
0195|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
0196|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0197|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : NJOURF+1 value : 00 Horodate :   checksum : B
0198|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 0 Checksum calcul : 0
0199|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0200|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : PJOURF+1 value : 00008004 011AC003 071A8004 0F1AC003 111A8004 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE Horodate :   checksum : 0
0201|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
0202|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0203|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----name : ADSC value : 021976639178 Horodate :   checksum : H
0204|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO----Content : {'VTIC': '02', 'DATE': '', 'NGTF': 'HC SEM ET HC WE ', 'LTARF': '   HP SEMAINE   ', 'EAST': '032440172', 'EASF01': '010076687', 'EASF02': '014115928', 'EASF03': '004220557', 'EASF04': '004027000', 'EASF05': '000000000', 'EASF06': '000000000', 'EASF07': '000000000', 'EASF08': '000000000', 'EASF09': '000000000', 'EASF10': '000000000', 'EASD01': '013602896', 'EASD02': '018837276', 'EASD03': '000000000', 'EASD04': '000000000', 'IRMS1': '001', 'IRMS2': '001', 'IRMS3': '001', 'URMS1': '252', 'URMS2': '249', 'URMS3': '249', 'PREF': '18', 'PCOUP': '18', 'SINSTS': '00710', 'SINSTS1': '89353', 'SINSTS2': '88630', 'SINSTS3': '27051', 'SMAXSN': '03250', 'SMAXSN1': '01510', 'SMAXSN2': '00990', 'SMAXSN3': '01050', 'SMAXSN-1': '05000', 'SMAXSN1-1': '02930', 'SMAXSN2-1': '01100', 'SMAXSN3-1': '02770', 'CCASN': '00118', 'CCASN-1': '00302', 'UMOY1': '250', 'UMOY2': '247', 'UMOY3': '248', 'STGE': '003A4C01', 'STGE01': 'Ouvert', 'STGE02': 'Ferme', 'STGE03': 'Ferme', 'STGE04': 'Toujours a 0', 'STGE05': 'Pas de surtension', 'STGE06': 'Pas de depassement', 'STGE07': 'Consommateur', 'STGE08': 'Energie active positive', 'STGE09': 'Energie ventilee sur Index 4', 'STGE10': 'Energie ventilee sur Index 2', 'STGE11': 'Horloge correcte', 'STGE12': 'Mode Standard', 'STGE13': 'Non utilise', 'STGE14': 'Activee avec securite', 'STGE15': 'New/Lock', 'STGE16': 'Compteur non synchronise', 'STGE17': 'Pas d‘annonce', 'STGE18': 'Pas d‘annonce', 'STGE19': 'Pas de preavis en cours', 'STGE20': 'Pas de pointe mobile', 'MSG1': '     PAS DE          MESSAGE    ', 'PRM': '22204052075362', 'RELAIS': '000', 'RELAIS01': 'Ouvert', 'RELAIS02': 'Ouvert', 'RELAIS03': 'Ouvert', 'RELAIS04': 'Ouvert', 'RELAIS05': 'Ouvert', 'RELAIS06': 'Ouvert', 'RELAIS07': 'Ouvert', 'RELAIS08': 'Ouvert', 'NTARF': '04', 'NJOURF': '00', 'NJOURF+1': '00', 'PJOURF+1': '00008004 011AC003 071A8004 0F1AC003 111A8004 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE', 'ADSC': '021976639178'}
0205|[2022-08-22 19:53:11][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
0206|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'021976639178': {'SINSTS': '00710', 'SINSTS1': '89353', 'SINSTS2': '88630', 'SINSTS3': '27051', 'EAST': '032440172', 'device': '021976639178'}}}
0207|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0208|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=pJ4ccwcu92KeGibm4XniXFaZN1fpTWTw HTTP/1.1" 200 0
0209|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 258 octets dans la file apres sleep
0210|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
0211|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0212|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : VTIC value : 02 Horodate :   checksum : J
0213|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : A
0214|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : DATE value :  Horodate : E220822195310 checksum : A
0215|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 1 Checksum calcul : 1
0216|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0217|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : NGTF value : HC SEM ET HC WE  Horodate :   checksum : 1
0218|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : % Checksum calcul : %
0219|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0220|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : LTARF value :    HP SEMAINE    Horodate :   checksum : %
0221|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
0222|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0223|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EAST value : 032440172 Horodate :   checksum : &
0224|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : E Checksum calcul : E
0225|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0226|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF01 value : 010076687 Horodate :   checksum : E
0227|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : B
0228|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0229|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF02 value : 014115928 Horodate :   checksum : B
0230|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : = Checksum calcul : =
0231|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0232|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF03 value : 004220557 Horodate :   checksum : =
0233|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 2 Checksum calcul : 2
0234|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0235|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF04 value : 004027000 Horodate :   checksum : 2
0236|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : & Checksum calcul : &
0237|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0238|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF05 value : 000000000 Horodate :   checksum : &
0239|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ' Checksum calcul : '
0240|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0241|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF06 value : 000000000 Horodate :   checksum : '
0242|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ( Checksum calcul : (
0243|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0244|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF07 value : 000000000 Horodate :   checksum : (
0245|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ) Checksum calcul : )
0246|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0247|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF08 value : 000000000 Horodate :   checksum : )
0248|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : * Checksum calcul : *
0249|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0250|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF09 value : 000000000 Horodate :   checksum : *
0251|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
0252|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0253|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASF10 value : 000000000 Horodate :   checksum : "
0254|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : C Checksum calcul : C
0255|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0256|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASD01 value : 013602896 Horodate :   checksum : C
0257|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : K Checksum calcul : K
0258|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0259|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASD02 value : 018837276 Horodate :   checksum : K
0260|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
0261|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0262|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASD03 value : 000000000 Horodate :   checksum : "
0263|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : # Checksum calcul : #
0264|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0265|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : EASD04 value : 000000000 Horodate :   checksum : #
0266|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : / Checksum calcul : /
0267|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0268|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : IRMS1 value : 001 Horodate :   checksum : /
0269|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 0 Checksum calcul : 0
0270|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0271|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : IRMS2 value : 001 Horodate :   checksum : 0
0272|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 1 Checksum calcul : 1
0273|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0274|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : IRMS3 value : 001 Horodate :   checksum : 1
0275|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : C Checksum calcul : C
0276|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0277|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : URMS1 value : 252 Horodate :   checksum : C
0278|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
0279|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0280|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : URMS2 value : 249 Horodate :   checksum : J
0281|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : K Checksum calcul : K
0282|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0283|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : URMS3 value : 249 Horodate :   checksum : K
0284|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
0285|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0286|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : PREF value : 18 Horodate :   checksum : H
0287|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : " Checksum calcul : "
0288|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0289|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : PCOUP value : 18 Horodate :   checksum : "
0290|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : Q Checksum calcul : Q
0291|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0292|[2022-08-22 19:53:12][DEBUG] : TELEINFO----name : SINSTS value : 00704 Horodate :   checksum : Q
0293|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : K Checksum calcul : K
0294|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0295|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : SINSTS1 value : 89003 Horodate :   checksum : K
0296|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : Q Checksum calcul : Q
0297|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0298|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : SINSTS2 value : 88630 Horodate :   checksum : Q
0299|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : H Checksum calcul : H
0300|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
0301|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : SINSTS3 value : 27051 Horodate :   checksum : H
0302|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : / Checksum calcul : /
0303|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN value : 03250 Horodate : E220822015104 checksum : /
0304|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : [ Checksum calcul : [
0305|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN1 value : 01510 Horodate : E220822115200 checksum : [
0306|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 2 Checksum calcul : 2
0307|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN2 value : 00990 Horodate : E220822013835 checksum : 2
0308|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : [ Checksum calcul : [
0309|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN3 value : 01050 Horodate : E220822015020 checksum : [
0310|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : G Checksum calcul : G
0311|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN-1 value : 05000 Horodate : E220821211520 checksum : G
0312|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : I Checksum calcul : I
0313|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN1-1 value : 02930 Horodate : E220821003943 checksum : I
0314|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : > Checksum calcul : >
0315|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN2-1 value : 01100 Horodate : E220821013546 checksum : >
0316|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
0317|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : SMAXSN3-1 value : 02770 Horodate : E220821211705 checksum : J
0318|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : ? Checksum calcul : ?
0319|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : CCASN value : 00118 Horodate : E220822193000 checksum : ?
0320|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : U Checksum calcul : U
0321|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : CCASN-1 value : 00302 Horodate : E220822190000 checksum : U
0322|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 1 Checksum calcul : 1
0323|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : UMOY1 value : 250 Horodate : E220822195000 checksum : 1
0324|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : 8 Checksum calcul : 8
0325|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : UMOY2 value : 247 Horodate : E220822195000 checksum : 8
0326|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : : Checksum calcul : :
0327|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO----name : UMOY3 value : 248 Horodate : E220822195000 checksum : :
0328|[2022-08-22 19:53:13][DEBUG] : TELEINFO---- .......... checksum concordant. Checksum reçu : Q Checksum calcul : Q
Et j’utilise la version beta 2022-04-08 01:02:15
Le problème s’est toujours présenté, peu importe la version.
bonjour @darghorn , à priori pas d’erreur dans les log donc je pencherai plus sur un défaut de ton linky. Les checksum étant corrects je ne vois pas d’autres explications.
Exactement le même problème de mon côté.
Plugin en version beta et Module Téléinfo USB au format rail DIN - Cartelectronic USBTIC
La conso instantanée totale est bonne mais les inst1 à 3 sont à l’ouest. Les données affichées sur le linky sont bonnes bien entendu.
Vous êtes en filaire je suppose entre le Linky et le module usb ?
Attention aux pbs de parasites aussi car j’avais lu lors de mes divers essais que le mode standard en 9600 bauds supporte moins bien la longueur et la qualité du câble que l’historique en 1200.
Je n’ai pas noté la valeur ni l’article mais je sais que certains avaient rajouté une résistance pour charger la ligne en passant au mode standard.
Sans rapport avec votre pb à priori mais comme je l’ai retrouvé je donne l’info pour qu’elle soit conservée. C’est une résistance de 680ohms connectée entre L1 et L2 côté Linky qui était préconisée et un câble torsadé. L’info avait été donnée sur le forum Cartélectronique par le support du vendeur.
bonjour, dans le plugin le traitement des champs de données issues du linky est identique quel que soit ce champs, il n’y a aucune raison pour que certains donnent des résultats différents de ce qui est envoyé par le linky. La seule explication possible c’est que le linky n’envoie pas les bonnes informations. C’est peut être un problème uniquement chez un constructeur. Peux tu nous donner les références du fabricant de ton compteur? @darghorn aussi stp pur voir si vous avez ça en commun.
