j’utilise ce plug in pour mesurer la conso de mon chauffe eau et depuis plus récemment la recharge de mon véhicule hybride.
Or j’ai un abonnement HP/HC et je n’ai pas la possibilité d’utiliser un pince ampèremétrique pour mesurer la conso de la maison, donc je crée les équipements que je veux mesurer que j’ai branché sur des prises connectés (du xiaomi et du tp-link).
J’ai créé un scénario qui modifie une variable HPHC pour les changements de tarifs.
Si je choisi de créer un équipement et que je sélectionne « je n’ai que la puissance de mon équipement », la ligne « PTEC » disparait, et si je ne la sélectionne pas, j’ai les lignes d’index qui apparaissent, mais je n’ai pas ces index (vu dans la doc, il faut mesurer avec une pince ou avoir un retour teleinfo, mais je n’ai ni l’un ni l’autre).
Etrangement je n’avais pas de problèmes jusqu’à ce que je change ma prise connecté et maintenant je n’arrive plus a changer les HP HC dans le plug in.
Auriez vous une idée ?
pierrick
