J’ai petit problème pour réinstaller la conbee2 sous proxmox, j’aurais besoin de votre aide svp
Mon ancienne installation est un Raspberry 3 avec Jeedom v4.1, et une clé conbee2.
Je suis passé sur un NUC avec proxmox. J’ai installer Jeedom, et fait une restauration avec ma sauvegarde fait sur le Raspberry.
J’ai réinstallé les dépendances et la « déconz local » dans la page de configuration du plugin.
A ce moment il me dit pas qu’il y a des problèmes, j’ai la ligne avec l’ID, IP (127.0.0.1), port (8484), clé etc qui apparait. Mais, si je clique si la petite icône de cette ligne pour ouvrir Phoscon, il m’envoie sur l’ancienne adresse IP (celle utilisé lorsqu’il était sur le Raspberry). Je peux néanmoins accéder à Phoscon en tapant la bonne adresse de jeedom:8484.
Par ailleurs, impossible de synchroniser les équipements précédemment inclus, il me donne le message d’erreur « Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/E1BF564787/lights(POST), data : null erreur : 1 => unauthorized user ».
(Et bien-sur Phoscon est vide d’équipement)
J’ai probablement oublié de donner un accès à quelques choses ?
J’ai bien fait une sauvegarde de jeedom du Raspberry, que j’ai placé sur le NUC (sur une installation vierge de jeedom)
J’ai bien ajouté la clé à la VM (en utilisant l’ID USB Vendeur/Périphérique)
Elle est visible dans debian en faisant lsusb.
Et je peux ouvrir Phoscon en tappant l’IP de jeedom:8484
En redémarrant la VM, le message d’erreur que j’ai maintenant est « Echec de la requête HTTP : 127.0.0.1:8484/api/E1BF564787/sensors cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused »
Je l’avais fais aussi dans phoscom, mais il y avait des bug.
J’ai recommencé de la snapshot précédente. Il semblerait que se soit bien le fait que « USB3 » soit coché qui posait problème. Maintenant tout fonctionne, j’ai pu restaurer convenablement dans phoscom; ca fonctionne nickel.
