Je suis confronté à un problème.
Étant sur une VM promox avec debian 8, tout fonctionne correctement mais quand j’ai mis le plugin BLEA celui ne semble plus fonctionner sur debian8 donc j’ai entrepris de basculer sous debian 10 avec une nouvelle installation.
Mon problème c’est que jeedom ne semble pas voir mes clés ZWAVE, RFXCOM et BLEA.
Sous debian 10 je fais la commande lsusb et je vois bien mes clés
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 004 Device 002: ID 13d3:3410 IMC Networks
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 003: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 003 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Promox configuration
Quand je vais sur le plugin ZWAVE de jeedom:
message :Impossible de contacter le serveur Z-wave
LOGS
[2020-04-22 09:11:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-04-22 09:12:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-04-22 09:12:06][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel info --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/jeedom/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey MJf1NO3QkymVXdpXxipkQBsCkuMjyHry --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in <module>
from ozwave import globals,server_utils,rest_server
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in <module>
import utils,network_utils,controller_utils,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in <module>
import network_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 5, in <module>
import globals,utils,dispatcher_utils,serialization,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/dispatcher_utils.py", line 4, in <module>
import network_utils,node_utils,value_utils,scene_utils,controller_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/node_utils.py", line 5, in <module>
from lxml import etree
Merci si vous avez une idée
Je suis tellement dans le desespoir que j’ai testé Home assitant qui est soite plus réactif mais un peu plus long à configurer mais ou le BLEA et les cameras fonctionnent carrement mieux ( bref je m’egare)
