Remplir les différents paramètres en respectant le format de l’url
Au bout d’une minute max les équipements devraient apparaître.
Relève l’état des équipements toutes les minutes (Y compris mobile et autres appareils se mettant en « veille » mais restant connecter au réseau)
Pré-requis:
Connaitre les identifiants de connexion à la box
Note :
A essayer mais devrait fonctionner sur les boxs récentes
Todolist:
Récupération de la liste des appels ( fonctionne chez moi - Internet Box 2 swisscom - reste le widget). Mais devrait être compatible si le plugin fonctionne avec cette première version bêta.
Activation du wifi ( Idem fonctionne mais plus compliqué et donc à voir les paramètres selon les boxs)
Si vous testez , pouvez-vous me dire si ça fonctionne chez vous ? (vous le saurez très vite)
j’ai généralisé car il devrait fonctionner sur de nombreuses boxs.
Si vous testez , pouvez-vous me dire si ça fonctionne chez vous ? Et votre box? (vous le saurez trés vite).Cela me permettra de signifier les boxs compatibles,
Pour que le plugin retourne les appels téléphoniques il faut cocher l’option Equipement accessible via le menu « informations de connexion au routeur » (voir screen précédent)
Chez moi les devices sont bien remontés.
par contre je n’ai pas l’option pour l’activation du wifi.
Quel commande utilises-tu?
pour les appels je ne peux pas vérifier !
Si tu parles de ma box swisscom, j’ai la box plate, je ne sais pas le model. La box avant celle qui est sortie en forme de poteau. Sinon ma box jeedom c’est la smart.
Nouvelle version avec gestion du wifi.
Tu peux tester sur ta box et me faire un retour stp ? (Ne pas oublier de cocher la case correspondante dans la configuration générale du plugin)
Hello ca marche
Wifi Off => OK
Wifi on => KO flag tout les wifi en UP (etat wifi, wifi 2.4 wifi 5) mais le wifi ne revient pas
Wifi 2.4 On => ok
Wifi 5 On => ok
Wifi 2.4 Off => ok
Wifi 5 Off => ok
bizarre pour Wifi on. le widget peut ne pas se mettre à jour car je force la récupération.
Tu peux juste essayer d’éteindre et rallumer et vérifier directement sur la page d’administration du routeur?
