Si tu veux d’autres photos ou as d’autres questions ca sera avec plaisir de partager.
@aero1017 Merci
TU as la référence de tes catpeurs de portes stp ? C’est clair c’est plus propre qu du Xiaomi. Compatible menuiseries alu ?
Idem aurait tu la référence des prises et detecteur de mouvement ?
Oui c’est invisible à moins de le savoir et c’est dans des menuiseries alu chez moi.
https://www.orbitadigital.com/fr/s?s=MC250-M14
Ils ne sont pas en plastique au moins comme beaucoup de modèle chinois.
Les detecteurs de mouvement filaire ==> https://www.gce-electronics.com/fr/proximite/275-detecteur-de-mouvement-is215tce.html
Par contre les prises, ce sont des prises « classiques » c’est simplement qu’elles sont branchées via un contacteur de puissance (comme l’a dit @vins) sur l’ipx pour pouvoir les commander.
Les sondes de températures dans chaques pièces ==> X-THL - Température / Humidité / luminosité
Je les ai encastré (la carte electronique) dans l’apparaillage Hager chez moi
Les detecteurs d’inondation Sonde anti-inondation RK6F0000000A
@aero1017 Top merci.
De ce fait pour les prises il faut prévoir de suite car tout doit être ramené au tableau c’est ca pour le piloter via le contacteur de puissance ? Les contacteurs de puissance sont des contacteurs sur le tableau je suppose
Pour mettre X modules il faut je suppose une carte d’extension à l’IPX je suppose ?
PAs mal l’intégration ! Je serai sur du Legrand de mon côté.
Oui regarde bien sur le site de GCE pour les modules.
De mon coté, j’ai Xdimmer pour tout ce qui est dimmeable
X8R pour les points lumineux non dimmeable
X24D pour tout ce qui est domotique
X4VR pour les volets roulants.
Pour les prises, ce n’est que mon avis mais il n’y a pas d’interet à avoir 100% des prises commandées dans la maison.
Tu peux très bien avoir ton circuit (jusqu’à 12 prises) sur le contacteur qui peut être commandé.
Mais si tu veux toutes les prises commandées, il faut que chaque prise revienne au tableau.
Moi j’ai relié que quelque une.
Le contacteur c’est pour ne pas griller le relai de l’ipx qui est de 10A.
Moi j’ai pris ceux là ==> https://www.amazon.fr/gp/product/B005ZCP5RG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
J’ai fait faire l’installation eletrique par un pro qui était motivé pour un branchement sur IPX. De mon coté j’ai fait la partie domotique.
C’est aussi mon avis, en zwave chez moi, mais inutile de le faire sur toutes les prises cela dépend surtout de ce que tu veux monitorer…
Je suis d’accord.
Mais une petite remarque :
Pour diminuer les frais car ça chiffre vite et gain de place, moi j’ai mis un disjoncteur 20a pour l’ensemble des équipements.
Je précise : 1dij 20a avec :
1dij 2a+contacteur pour pompe immergé
1dij 2a+contacteur pour pompe eau chargée
Etc…
Mais il faut savoir ce que l’on fait ou veut faire. Car moi, je sais qu’il ne fonctionneront pas ensemble ou pour la puissance ne dépasse pas 4800W(disjoncteur legrand par sécurité et pouvoir de coupure).
Mais non, reglementaire!!!
Mais aussi, avec la baisse des puissance des appareils, les disjoncteurs semblent démesuré par rapport à ce qu’ils peuvent encaisser.
À voir si c’est du faite maison ou par un professionnel.
C’est pourtant clairement sur le site de Netgear et de TPlink.
Pour faire fonctionner un réseau mesh derrière une box FAI, il faut connecter le routeur mesh à une sortie de sa box, et connecter à ce même satellite un switch où l’on raccorde tout son réseau filaire :
Aucun souci en ADSL, en revanche pour ceux qui ont la fibre, le fait que tout son réseau passe par un seul port gigabit fait que vous ne pouvez plus bénéficier de la totalité de votre bande passante.
L’alternative c’est de faire ce que tout le monde semble faire ici et ce que conseillent NETGEAR et TPlink dans les liens plus haut, c’est de configurer les antennes en mode bridge ou point d’accès mais ça ce n’est plus du mesh même si tous les systèmes semblent conserver tout de même la fonction backhaul. Si vous commencez à regarder un film stocké sur votre NAS depuis votre tablette au bord de la piscine à proximité d’une antenne et que vous allez à l’autre bout de la maison vous aurez un débit moindre à moins de stopper la connexion pour que votre tablette se connecte à l’antenne wifi la plus proche.
Il y a des sujets plein le net, certains petits appareils ne se connectent pas à un réseau mais à une adresse MAC. En cas de coupure réseau, si le routeur mesh décide d’attribuer l’IP de ces appareils à un autre satellite il faut à nouveau les configurer :
https://support.google.com/chromecast/thread/18900569/chromecast-devices-no-longer-discoverable-after-adding-mesh-wifi-point?hl=en
J’espère ne froisser personne, je n’y connais rien donc je me suis documenté à mort et peut-être à tord, je préfère croire ce que j’ai lu sur les sites Netgear et autres ainsi qu’au détails apportés par leurs spécialistes sur les Community.
Maintenant si quelqu’un ici (autre qu’un administrateur réseau, hein ! ) arrive à faire se retrouver sur le même réseau interne les appareils connectés à sa box en éthernet et les appareils connectés à son réseau wifi mesh (pas en mode access point) je suis preneur des détails afin de faire la même chose chez moi.
Oui bien sur, cela ne contredit pas ce que j’ai dit
Mais oui évidement qu’il faut relier les deux sinon pas d’accès internet !
Effectivement. Bon moi avec les 125mbits sur internet je n’ai pas ce genre de soucis
mon lan étant en gigabits.
Suffit de passer le lan sur du 10gigabits non ?
Ah non pas du tout, ça reste du mesh. Ou alors on n’a pas la même définition.
Je suis dans ce mode (avec des velop de linksys) et les devices changent de bornes tout seul. Un seul wifi mesh. Et le backhaul fonctionne effectivement.
Donc c’est comme ça que je fonctionne. En mode bridge et wifi mesh.
Autrement dit le mode bridge ne « fait que » désactivé la fonction « routeur »
Merci pour ta réponse,
D’après ce que j’ai trouvé, toutes les box FAI disponibles en France sont limitées à 1GB par sortie, même la Freebox delta 10Gb !
Merci pour tes autres infos, je vais regarder de plus près alors. Bonne soirée.
C’est effectivement le goulot d’étranglement, et ce qui me poussait à basculer sur un modem fibre indépendant de box FAI, mais c’est un autre débat, pas évident d’ailleurs
Bon, pour l’instant, les offres fibre de base sont a 400/500mbits…
Salut a tous .
Je suis 1 an dans une construction neuve .
J ai simplement a préciser que je ne regrette pas mon choix knx filaire pour volets et lumières dans toute la maison y compris interrupteur ( différente marque) . Surtout quelques Mertens Touch pro tactile
Pour le cœur du système il faut un truc fiable fonctionnant sans jeedom surtout en cas de panne wifi ou a la revente.
Jeedom doit être là pour apporter de l intelligence.
J ai ajouté par la suite un peu de xiaomi détecteurs par ici et là y compris fumée.
Au départ du projet je voulais tout sur tablette sans bouton au mur . Mais avec du recul ça aurait été une bêtise
En espérant avoir aidé à la réflexion
C’est certain
@aero1017, On est d’accord le X24D c’est pour les detecteurs d’ouverture de portes, innondation et présence ?
Absolument, j’ai tous les contacts NC ou NO sur le X24D.
Après si tu n’as pas beaucoup de capteurs tu peux les brancher sur les entrées de L’ipx800, il y en a 8.
Je vais déjà avoir 10 capteurs de fenêtre donc ça va aller vite
Pour les extensions tu as une alim par extension ou une alim pour x extension ?
alors si je ne dis pas de bétise c’est préconisé d’avoir une alim 12v par module mais perso j’ai tout mis sur une grosse comme ca GCE Electronics - Alimentation rail din 60 Watts
et je n’ai jamais eu de problème.
