Profil administrateur et menu rapide
Juste une remarque sur la configuration des raccourcis rapides.
En cas de raccourci existant que l’on voudrait modifier, suite à un changement de commandes par exemple. On peut vouloir cliquer sur la commande pour la modifier. On a alors cette invite: "Vous devez avoir un profil administrateur ". Il n’est pas très parlant. Est-ce qu’il serait possible de la modifier pour indiquer d’utiliser « Importer depuisnun widget » depuis le menu général du raccourci? Ce serait plus clair, il me semble.
Oui (et non) en effet
Avec un profil admin : tu peux choisir n importe quelle commande, sans qu il soit necessaire d utiliser l import depuis un widget, voir meme avec une commande d un widget n existant pas sur ton equipement.
Avec un autre profil : seules les commandes des widgets configurés sur ton equipement sont alors autorisés
→ d ou le fait que si tu clic sur « cmd » le msg « vous devez etre admin » s affiche
@Tonio16 outre la « solution », la justification te parait claire ?
Après on peut toujours changer le texte mais avec un trucs à rallonge … :-/
Oui cela me parait clair, en tout cas maintenant.
Difficile de satisfaire, tous les cas, c’est ainsi.
