Problèmes Plugin xiaomi suite passage VM
Suite à mon passage sur une VM, les appareillages xiaomi ne fonctionnent plus pourtant tout est au vert (dépendances + démon). La VM ping bien l’IP de la gateway. Je sèche sur ce coup ci. Tout le reste des plugins fonctionnent parfaitement (y compris shelly, qui dialogue en wifi donc pas de soucis de com je pense ?).
Ci-joint les logs :
[2020-05-06 17:36:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=SKuRriZ11hkkgvB0vH5wZKhfrer0addq HTTP/1.1 » 200 0
[2020-05-06 17:37:04][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57808]
[2020-05-06 17:37:04][DEBUG] : Message read from socket: {« apikey »:« SKuRriZ11hkkgvB0vH5wZKhfrer0addq »,« type »:« yeelight »,« cmd »:« refresh »,« model »:« color »,« dest »:« 192.168.1.12 »,« token »:"",« devtype »:« 76 »,« serial »:« 0x0000000008083494 »,« id »:« 192.168.1.12 »}
[2020-05-06 17:37:04][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57808]
[2020-05-06 17:37:04][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-05-06 17:37:04][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2020-05-06 17:37:04][DEBUG] : Refreshing : color
[2020-05-06 17:37:04][DEBUG] : Bulb<192.168.1.12:55443, type=BulbType.Unknown> > {‹ params ›: [‹ power ›, ‹ bright ›, ‹ ct ›, ‹ rgb ›, ‹ hue ›, ‹ sat ›, ‹ color_mode ›, ‹ flowing ›, ‹ delayoff ›, ‹ music_on ›, ‹ name ›, ‹ bg_power ›, ‹ bg_flowing ›, ‹ bg_ct ›, ‹ bg_bright ›, ‹ bg_hue ›, ‹ bg_sat ›, ‹ bg_rgb ›, ‹ nl_br ›, ‹ active_mode ›], ‹ id ›: 0, ‹ method ›: ‹ get_prop ›}
[2020-05-06 17:37:04][DEBUG] : Bulb<192.168.1.12:55443, type=BulbType.Unknown> < {u’id’: 0, u’result’: [u’off’, u’100’, u’4000’, u’16711680’, u’359’, u’100’, u’2’, u’0’, u’0’, u’0’, u’’, u’’, u’’, u’’, u’’, u’’, u’’, u’’, u’’, u’’]}
[2020-05-06 17:37:04][DEBUG] : Send to jeedom : {u’devices’: {u’yeelight_192.168.1.12’: {‹ ip ›: u’192.168.1.12’, ‹ capabilities ›: {‹ delayoff ›: u’0’, ‹ bright ›: u’100’, ‹ id ›: u’192.168.1.12’, ‹ sat ›: u’100’, ‹ bg_hue ›: None, ‹ color_mode ›: u’2’, ‹ rgb ›: u’16711680’, ‹ flowing ›: u’0’, ‹ bg_bright ›: None, ‹ ct ›: u’4000’, ‹ bg_flowing ›: None, ‹ hue ›: u’359’, ‹ power ›: u’off’, ‹ music_on ›: u’0’, ‹ bg_sat ›: None, ‹ active_mode ›: None, ‹ bg_ct ›: None, ‹ nl_br ›: None, ‹ bg_rgb ›: None, ‹ name ›: None, ‹ bg_power ›: None, ‹ current_brightness ›: u’100’}}}}
[2020-05-06 17:37:04][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-05-06 17:37:04][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=SKuRriZ11hkkgvB0vH5wZKhfrer0addq HTTP/1.1 » 200 0
En espérant votre aide,
Laurent TRECUL
Salut Laurent
Attention lorsque tu mets des log, il faut caché tes api key.
As tu bien checker adresse ip et token?
Et aussi utiliser l’icone </> qui permet de ne pas altérer le code et de rendre plus lisible le post ! l’usage est le même on clique l’icone et l’on colle la ou c’est indiqué …
J’ai bien checker l’adresse IP qui est correct (ping OK sur la VM). Pour le token comment je peux faire pour vérifier ?
il faut regarder dans l’appli xiaomi et regarder la clé donné quand tu es en mode développeur
Ah si j’ai vérifié ca, tout correspond…
Et tes ampoules yeelight sont bien en mode développeur?
Bonjour @trek,
As-tu désactivé/réactivé le mode dev/LAN
dans l’App Xiaomi Home ?
Il ne faut surtout pas le faire !
akenad :slight_smile:
Mes ampoules fonctionnent très bien. J’ai l’impression que jeedom ne reconnais plus ma gateway avec la VM. Quand je repasse sur l’ancien support RAS.
Je n’ai pas désactivé le mode dev/lan.
Quelle est l’ip de ce jeedom ?
192.168.1.49
Auriez-vous d’autres idées pour m’aider sur ce problème?
Bien à vous,
Trek :slight_smile:
simplement pour faire un rappel des choses testés :
  • le mode dev n’as pas été bougé + actionné
  • le port 9898 est bien ouvert
  • la VM ping bien l’ip de la gateway
  • le MDP est correct
  • l’IP de la gateway est juste (jeedom + box)
  • les yeelights fonctionne bien (contrairement aux autres éléments xiaomi).
Dans l’attente de vous lire,
Trek
bonjour je suis dans le même cas a tu réussi a trouver une solution ?
