Problèmes de mises à jour plugins
Je fais un test de passage de V4.3 → V4.4. (Raspberry pi 4)
Je suis parti d’une réinstallation propre de debian 11 et installation de Jeedom.
J’ai ensuite effectué une installation d’une sauvegarde V4.3 puis j’ai effectué une mise à jour du core et plugins. Après quelques soucis de redémarrage de demon le système est fonctionnel mais seul le core a été mise à jour, impossible d’effectuer de mise à jour des plugins après plusieurs tentatives. Jeedom m’informe pourtant que les mises à jour ont été effectuées.
Une idée d’une correction ou d’un test à faire ?Merci
log Mqtt
[2025-06-27 21:05:38][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2025-06-27 21:05:06
log zwave js
[2025-06-27 21:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=G8gman3636yChFhVmNSZayNV3BTTyiadeVBSL3yvtWE2LFB5aUO7FLYnf9bng7EH cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2025-06-27 22:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=G8gman3636yChFhVmNSZayNV3BTTyiadeVBSL3yvtWE2LFB5aUO7FLYnf9bng7EH cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
Bah dis donc, 2022, 2023 tu mets pas à jour souvent :slight_smile:
As tu fait un reboot de Jeedom pour voir depuis ta restauration ?
  1. Je ne comprend pas trop l’interêt des logs des plugins ici, que voulez-vous montrer?
  1. pouvez-vous clarifier ce que vous voulez dire avec cette phrase?
    des captures d’écrans de chaque étape / de ce qu’il se passe serait utile
  2. vous avez cliqué sur le bouton « Mettre à jour » en face de chaque plugin?
    si oui, c’est le log update qu’il faudrait
Pour les log je suis d’accord mais je n’ai aucune erreurs spécifiques non plus.
  1. lorsque je demande une mise à jour globale core et plugins, seul le core est (lorsque nécessaire) mise à jour.
  2. oui je l’ai fait aussi et résultat identique.
  3. J’ai aussi rebooté plusieurs fois.
  4. En effet je ne fais pas souvent les mises à jour, d’un autre côté mon système est léger et fonctionne très bien donc à quoi bon.
[START UPDATE]
[PROGRESS][1]
****Update from 4.4.19 (2025-06-28 18:19:46)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","core":"1","force":"0","plugins":"1","update::reapply":""}
Send begin of update event...OK
Check update...OK
[PROGRESS][5]
Check rights...
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2025-06-28 18:20:21***************
Send begin backup event...OK
Checking files rights...
OK
Checking  database...jeedom.event
note     : The storage engine for the table doesn't support check
OK
Backing up database...OK
Cache persistence:
OK
Creating archive...
OK
Cleaning old backup...OK
Limiting backup size to 500 Mb...
OK
Backup name: /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom-4.4.19-2025-06-28-18h20.tar.gz
OK
Send end backup event...OK
Backup operation duration: 54s
***************Jeedom backup end***************
[END BACKUP SUCCESS]
[PROGRESS][10]
Save cache state of cmd and eqLogic...OK[PROGRESS][12]
[PROGRESS][15]
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Download in progress...--2025-06-28 18:21:16--  https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/master [following]
--2025-06-28 18:21:16--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 88166672 (84M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
     0K ........ ........ ........ ........ ........ ........  3% 9.45M 9s
  3072K ....
.... ........ ........ ........ ........ ........  7% 10.9M 8s
  6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 10% 11.0M 7s
  9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 14% 11.0M 7s
 12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 17% 11.0M 6s
 15360K ....
.... ........ ........ ........ ........ ........ 21% 11.0M 6s
 18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 24% 11.0M 6s
 21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 28% 11.0M 6s
 24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 32% 10.8M 5s
 27648K ....
... ........ ........ ........ ........ ........ 35% 11.3M 5s
 30720K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 39% 11.0M 5s
 33792K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 42% 11.0M 4s
 36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 46% 11.0M 4s
 39936K ........
 ........ ........ ........ ........ ........ 49% 11.0M 4s
 43008K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 53% 11.0M 4s
 46080K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 57% 11.0M 3s
 49152K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 60% 11.0M 3s
 52224K ........ ...
..... ........ ........ ........ ........ 64% 11.0M 3s
 55296K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 67% 11.1M 2s
 58368K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 71% 11.0M 2s
 61440K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 74% 11.0M 2s
 64512K ........ ...
..... ........ ........ ........ ........ 78% 11.0M 2s
 67584K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 82% 11.0M 1s
 70656K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 85% 11.0M 1s
 73728K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 89% 11.0M 1s
 76800K ........ ......
.. ........ ........ ........ ........ 92% 11.0M 1s
 79872K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 96% 11.0M 0s
 82944K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 99% 11.0M 0s
 86016K .                                                    100% 11.3M=7.7s
2025-06-28 18:21:24 (11.0 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [88166672/88166672]
[PROGRESS][25]
OK
Cleaning folders...OK
[PROGRESS][30]
Create temporary folder...OK
[PROGRESS][35]
Unzip in progress...
OK
[PROGRESS][40]
Clean temporary files (tmp)...OK
Disable all task OK
Disable all scenario.. OK
[PROGRESS][45]
Update modification date of unzip file...OK
[PROGRESS][47]
Moving files...
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/de_DE/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/en_US/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/es_ES/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/fr_FR/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/pt_PT/noteVersion.md because size is 0
OK
[PROGRESS][50]
Remove temporary files...OK
[PROGRESS][52]
Remove useless files...
Cleaning 3rdparty
Cleaning desktop
Cleaning mobile
Cleaning core
Cleaning docs
Cleaning install
Cleaning script
find: '/var/www/html/install/../script/*': No such file or directory
OK
[PROGRESS][53]
Update jeedom information date...
OK
[PROGRESS][59]
[PROGRESS][60]
Check jeedom consistency...
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom package...
OK
Check jeedom database...OK
Check crons...
Check filesystem right...
OK
Check jeedom object...OK
Check jeedom cmd...OK
Set cache hour...OK
Check composer...OK
Check nodejs...
npm warn using --force Recommended protections disabled.
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.0 kB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [378 kB]
Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [376 kB]
Fetched 825 kB in 1s (612 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u4).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v20.19.3 : [  OK  ]
Clean npm cache
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 4.4.19***************
[PROGRESS][75]
***************Update plugins***************
***************Update plugin successfully***************
[PROGRESS][90]
Check update
OK
[PROGRESS][95]
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Check Network Conf : OK
[PROGRESS][100]
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 142s
[END UPDATE SUCCESS]
Ben à éviter ce genre de situation par exemple :wink:
Ceci dit, c’est vrai que ça à l’air plutôt léger en effet.
Même si l’image disque DB11 installée est sensée être plutôt récente, vous avez pensé à faire aussi toutes les mises à jour système de votre RPi4 (sudo apt-get update et sudo apt-get full-upgrade ?
Vu les versions php, node et python, c’est néanmoins peut-être déjà le cas…
par expérience quand un système fonctionne et n’évolue pas j’évite les mises à jour pour rien.
Mais j’ai trouvé la panne: l’activation du market n’était plus validé ! ne me demandez pas pourquoi car le core est passé de 4.3 vers 4.4 donc le market était validé. Certainement une sauvegarde oublié quelque part …
Merci quand même.
pas besoin de market pour installer ou mettre à jour le core.
