Dans les premières captures & log je vois que tu lisais l’adresse 32066 et là tu recois l’erreur : No Response received from the remote
mais ensuite tu essaies de lire le registre 32065 ou 37023 et là l’erreur est Exception Response(131, 3, IllegalAddress)
donc déjà c’est pas pareil dans tous les tests; es-tu sur de la config?
concernant le délai entre chaque lecture, c’est la config « actualisation »
je vois que tu as mis 10s aussi
effectivement il n’y a pas de délai entre le premier connect et le moment ou il commence à lire mais ensuite c’est le cas, y compris s’il doit se reconnecter et d’ailleurs on le voit dans ton log
il y a bien eu 10s entre le connect et le read suivant
j’ai malgré tout mis à jour en beta pour attendre aussi avant la toute première lecture, au cas où…
