Oui cela a l’air cohérent.
Il y a forcément quelque chose qui n’a pas été fait correctement.
Envoie les logs d’installation en espérant que cela ne soit pas un problème matériel parce que à distance c’est très difficile à détecter.
J’ai oublié de te demander quelle clé Z-wave tu utilises?
Alors pour le dongle, je sais je certains l’utilisent sans problème mais moi je l’ai renvoyé pour prendre une AEOTEC Z-STICK.
Je n’avais pas réussi à la faire fonctionner correctement.
Attention, je ne dis pas que c’est à cause de ça, mais pour ma part, cette clé n’a pas été une bonne expérience.
Sinon, pour les logs, tu fais Analyse->Logs, puis tu télécharges tous les logs commençant par openzwave et tu les postes.
C’est ça mais il faut de mettre sur les logs openzwave et les télécharger.
Apparemment, tu en as un en erreur, celui avec un triangle rouge.
Autre chose,.passe le plugin en mode débug dans la configuration et lance quelques manips, exclusion/inclusion.
Dans ce mode les logs sont plus parlant.
Tu fait ça comment ?
Tu cliques sur le nom du log openzwave et ensuite tu cliques sur le bouton télécharger
Mais si ça ne te dérange pas, autantt demander l’échange de clé.
La clé AEOTEC est la plus utilisée parmi les Jeedomien. Au moins, on sera en terrain plus connu.
Je viens de lancé la demande
Merci pour ton temps et ta patience
Pas de problème.
N’hésites pas à revenir quand tu recevras ta clé si tu as toujours des problèmes.
Sinon, si ça marche, n’oublie pas de clôturer ce sujet.
Bonne fin de soirée
Bien-sûr
Re salut a tous
Après avoir reçu ma New clé aeotech gent5 le problème persiste des idées ?
