Je demande votre aide car j’ai des problemes d’inclusion de noeud …
j’ai basculé sur la version 4 . j’avais tout mes anciens noeud / device qui apparaissaient mais j’avais des device « fantomes » et qui m’empechaient d’aller d’incluser ou bien y avais deja un soucis
Suite à plusieurs « bidouille » ( appuie sur pleins de bouton ) dans la partie " reseaux zwave" / action"!
Avant de toucher à ces boutons les anciens device fonctionnait donc ce n’est pas un soucis de « compatibilité » de mon controleur . j’ai essayé en sécurisé ou en non sécurité .
Cela bien tout effacé mais depuis impossible de faire une inclusion qui marche …pas de detection de device …
il y a seulement le controleur qui s’affiche …alors que pourtant quand je regarde les logs ( ci dessous ) il a l’air de ce passer quelque chose … j’ai deja fait " synchroniser" mais rien n’apparait
2020-04-19 12:55:59.787 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2020-04-19 12:55:59.800 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
2020-04-19 12:55:59.812 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyACM0
2020-04-19 12:55:59.812 Info, Opening controller /dev/ttyACM0
2020-04-19 12:55:59.812 Info, Trying to open serial port /dev/ttyACM0 (attempt 1)
2020-04-19 12:55:59.813 Info, Serial port /dev/ttyACM0 opened (attempt 1)
2020-04-19 12:55:59.814 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2020-04-19 12:55:59.814 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2020-04-19 12:55:59.814 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2020-04-19 12:55:59.815 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2020-04-19 12:55:59.815 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2020-04-19 12:55:59.815 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
2020-04-19 12:55:59.817 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x10, 0x01, 0x15, 0x5a, 0x2d, 0x57, 0x61, 0x76, 0x65, 0x20, 0x34, 0x2e, 0x32, 0x34, 0x00, 0x01, 0x94
2020-04-19 12:55:59.818 Detail,
2020-04-19 12:55:59.818 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_VERSION:
2020-04-19 12:55:59.818 Info, contrlr, Static Controller library, version Z-Wave 4.24
2020-04-19 12:55:59.818 Detail, Node045, Expected reply was received
2020-04-19 12:55:59.818 Detail, Node045, Message transaction complete
2020-04-19 12:55:59.818 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 12:55:59.818 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x20) - FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
2020-04-19 12:55:59.821 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x08, 0x01, 0x20, 0xcc, 0x5e, 0x16, 0xc5, 0x01, 0x96
2020-04-19 12:55:59.822 Detail,
2020-04-19 12:55:59.822 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID. Home ID = 0xcc5e16c5. Our node ID = 1
2020-04-19 12:55:59.830 Detail, Node094, Expected reply was received
2020-04-19 12:55:59.830 Detail, Node094, Message transaction complete
2020-04-19 12:55:59.830 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 12:55:59.830 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2020-04-19 12:55:59.832 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x05, 0x28, 0xd7
2020-04-19 12:55:59.832 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES:
2020-04-19 12:55:59.832 Info, contrlr, There is no SUC ID Server (SIS) in this network.
2020-04-19 12:55:59.832 Info, contrlr, The PC controller is a primary controller.
2020-04-19 12:55:59.832 Detail, Node215, Expected reply was received
2020-04-19 12:55:59.832 Detail, Node215, Message transaction complete
2020-04-19 12:55:59.832 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 12:55:59.833 Detail,
2020-04-19 12:55:59.833 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2020-04-19 12:55:59.837 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x2b, 0x01, 0x07, 0x04, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x81, 0xff, 0x88, 0xcf, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xfb, 0x9f, 0x7d, 0xa0, 0x67, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe8, 0x73, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x07
2020-04-19 12:55:59.837 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES
2020-04-19 12:55:59.837 Info, contrlr, Serial API Version: 4.36
2020-04-19 12:55:59.837 Info, contrlr, Manufacturer ID: 0x0000
2020-04-19 12:55:59.837 Info, contrlr, Product Type: 0x0001
2020-04-19 12:55:59.837 Info, contrlr, Product ID: 0x0001
2020-04-19 12:55:59.838 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: 0x01, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x20, 0xc7
2020-04-19 12:55:59.838 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: 0x01, 0x03, 0x00, 0x02, 0xfe
2020-04-19 12:55:59.838 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS: 0x01, 0x05, 0x00, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x97
2020-04-19 12:55:59.838 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION: 0x01, 0x07, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xf9
2020-04-19 12:55:59.838 Detail, Node036, Expected reply was received
2020-04-19 12:55:59.838 Detail, Node036, Message transaction complete
2020-04-19 12:55:59.838 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 12:55:59.838 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2020-04-19 12:55:59.841 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x56, 0x00, 0xac
2020-04-19 12:55:59.841 Info, contrlr, Received reply to GET_SUC_NODE_ID. Node ID = 0
2020-04-19 12:55:59.841 Info, Controller Does not Support SUC - Cannot Setup Controller as SUC Node
2020-04-19 12:55:59.841 Detail, Node172, Expected reply was received
2020-04-19 12:55:59.841 Detail, Node172, Message transaction complete
2020-04-19 12:55:59.841 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 12:55:59.841 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x1c) - FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: 0x01, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x20, 0xc7
2020-04-19 12:55:59.898 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x25, 0x01, 0x1c, 0x01, 0x20, 0x9b, 0x95, 0x12, 0x12, 0xf2, 0x53, 0x80, 0x42, 0x56, 0x78, 0x0c, 0xf2, 0x8a, 0x0e, 0x84, 0xe5, 0xa1, 0x24, 0x73, 0xa2, 0x4e, 0x61, 0x65, 0xe7, 0x87, 0x4b, 0x8c, 0xb7, 0xd3, 0xeb, 0x00, 0xcf, 0x47
2020-04-19 12:55:59.899 Detail,
2020-04-19 12:55:59.899 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_RANDOM: true
2020-04-19 12:55:59.899 Detail, Node032, Expected reply was received
2020-04-19 12:55:59.899 Detail, Node032, Message transaction complete
2020-04-19 12:55:59.899 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 12:55:59.899 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x02) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: 0x01, 0x03, 0x00, 0x02, 0xfe
2020-04-19 12:55:59.997 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x25, 0x01, 0x02, 0x05, 0x00, 0x1d, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0xc5
2020-04-19 12:55:59.997 Info, mgr, Driver with Home ID of 0xcc5e16c5 is now ready.
2020-04-19 12:55:59.998 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA:
2020-04-19 12:55:59.998 Info, contrlr, Node 001 - Known
2020-04-19 12:55:59.998 Detail, Node001, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=CacheLoad live=1
2020-04-19 12:55:59.998 Detail, Node001, QueryStage_CacheLoad
2020-04-19 12:55:59.998 Info, Node001, Node Identity Codes: 0000:0001:0001
2020-04-19 12:55:59.998 Detail, Node001, QueryStage_Associations
2020-04-19 12:55:59.999 Detail, Node001, QueryStage_Neighbors
2020-04-19 12:55:59.999 Detail, contrlr, Requesting routing info (neighbor list) for Node 1
2020-04-19 12:55:59.999 Detail, Node001, Queuing (Command) Get Routing Info (Node=1): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7a
2020-04-19 12:55:59.999 Detail, Node001, Queuing (Query) Query Stage Complete (Neighbors)
2020-04-19 12:55:59.999 Detail, Expected reply was received
2020-04-19 12:55:59.999 Detail, Message transaction complete
2020-04-19 12:55:59.999 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 12:56:00.000 Detail, Node001, Notification: DriverReady
2020-04-19 12:56:00.013 Detail, Node001, Notification: NodeAdded
2020-04-19 12:56:00.020 Detail, Node001, Notification: NodeProtocolInfo
2020-04-19 12:56:00.024 Detail, Node001, Notification: EssentialNodeQueriesComplete
2020-04-19 12:56:00.028 Detail, Node001, Notification: ValueAdded
2020-04-19 12:56:00.039 Detail, Node001, Notification: NodeNaming
2020-04-19 12:56:00.044 Detail,
2020-04-19 12:56:00.044 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x06) - FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS: 0x01, 0x05, 0x00, 0x06, 0x64, 0x0f, 0x97
2020-04-19 12:56:00.046 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x05, 0x01, 0x06, 0x96, 0x0f, 0x64
2020-04-19 12:56:00.046 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_SERIAL_API_SET_TIMEOUTS
2020-04-19 12:56:00.046 Detail, Node015, Expected reply was received
2020-04-19 12:56:00.046 Detail, Node015, Message transaction complete
2020-04-19 12:56:00.046 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 12:56:00.047 Detail,
2020-04-19 12:56:00.047 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x00) - FUNC_ID_SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION: 0x01, 0x07, 0x00, 0x03, 0x01, 0x02, 0x01, 0x00, 0xf9
2020-04-19 12:56:00.048 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 12:56:00.048 Info, Node001, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x80) - Get Routing Info (Node=1): 0x01, 0x07, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x7a
2020-04-19 12:56:00.053 Detail, Node001, Received: 0x01, 0x20, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5e
2020-04-19 12:56:00.054 Detail,
2020-04-19 12:56:00.054 Info, Node001, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO
2020-04-19 12:56:00.054 Info, Node001, Neighbors of this node are:
2020-04-19 12:56:00.054 Info, Node001, (none reported)
2020-04-19 12:56:00.054 Detail, Expected reply was received
2020-04-19 12:56:00.054 Detail, Message transaction complete
2020-04-19 12:56:00.054 Detail, Node001, Removing current message
2020-04-19 12:56:00.054 Detail, Node001, Query Stage Complete (Neighbors)
2020-04-19 12:56:00.054 Detail, Node001, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Session live=1
2020-04-19 12:56:00.054 Detail, Node001, QueryStage_Session
2020-04-19 12:56:00.054 Detail, Node001, QueryStage_Dynamic
2020-04-19 12:56:00.054 Detail, Node001, QueryStage_Configuration
2020-04-19 12:56:00.055 Detail, Node001, QueryStage_Complete
2020-04-19 12:56:00.055 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=0 m_awakeNodesQueried=0
2020-04-19 12:56:00.055 Warning, CheckCompletedNodeQueries all=1, deadFound=0 sleepingOnly=1
2020-04-19 12:56:00.055 Info, Node query processing complete.
2020-04-19 12:56:00.055 Detail, Node001, Notification: NodeQueriesComplete
2020-04-19 12:56:00.060 Detail, contrlr, Notification: AllNodesQueried
2020-04-19 12:56:00.071 Info, mgr, Manager::WriteConfig completed for driver with home ID of 0xcc5e16c5
2020-04-19 14:12:54.185 Detail, Queuing (Controller) Add Device
2020-04-19 14:12:54.186 Info, Add Device
2020-04-19 14:12:54.186 Detail, contrlr, Queuing (Command) ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x0a, 0x7b
2020-04-19 14:12:54.186 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
2020-04-19 14:12:54.200 Detail,
2020-04-19 14:12:54.200 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x0a, Expected Reply=0x4a) - ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x0a, 0x7b
2020-04-19 14:12:54.204 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x4a, 0x0a, 0x01, 0x00, 0x00, 0xb9
2020-04-19 14:12:54.204 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2020-04-19 14:12:54.204 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_LEARN_READY
2020-04-19 14:12:54.204 Detail, Node001, Expected callbackId was received
2020-04-19 14:12:54.204 Detail, Node001, Expected reply was received
2020-04-19 14:12:54.204 Detail, Node001, Message transaction complete
2020-04-19 14:12:54.204 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 14:12:54.204 Detail, Notification: ControllerCommand - Waiting
2020-04-19 14:13:32.865 Info, Cancel Add Node
2020-04-19 14:13:32.866 Detail, contrlr, Queuing (Command) Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4
2020-04-19 14:13:32.866 Detail, Notification: ControllerCommand - Canceled
2020-04-19 14:13:32.880 Detail,
2020-04-19 14:13:32.880 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x4a) - Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4
2020-04-19 14:13:32.933 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x4a, 0x0a, 0x06, 0x00, 0x00, 0xbe
2020-04-19 14:13:32.933 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2020-04-19 14:13:32.933 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_DONE
2020-04-19 14:13:32.933 Detail, Node006, Expected reply was received
2020-04-19 14:13:32.933 Detail, Node006, Message transaction complete
2020-04-19 14:13:32.934 Detail,
2020-04-19 14:13:32.934 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 14:13:32.934 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
2020-04-19 14:13:39.058 Detail, Queuing (Controller) Add Device
2020-04-19 14:13:39.059 Info, Add Device
2020-04-19 14:13:39.059 Detail, contrlr, Queuing (Command) ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x0b, 0x7a
2020-04-19 14:13:39.059 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting
2020-04-19 14:13:39.072 Detail,
2020-04-19 14:13:39.072 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x0b, Expected Reply=0x4a) - ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x0b, 0x7a
2020-04-19 14:13:39.076 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x4a, 0x0b, 0x01, 0x00, 0x00, 0xb8
2020-04-19 14:13:39.076 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2020-04-19 14:13:39.076 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_LEARN_READY
2020-04-19 14:13:39.076 Detail, Node001, Expected callbackId was received
2020-04-19 14:13:39.076 Detail, Node001, Expected reply was received
2020-04-19 14:13:39.076 Detail, Node001, Message transaction complete
2020-04-19 14:13:39.076 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 14:13:39.077 Detail, Notification: ControllerCommand - Waiting
2020-04-19 14:14:45.203 Info, Cancel Add Node
2020-04-19 14:14:45.204 Detail, contrlr, Queuing (Command) Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4
2020-04-19 14:14:45.204 Detail, Notification: ControllerCommand - Canceled
2020-04-19 14:14:45.218 Detail,
2020-04-19 14:14:45.219 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x4a) - Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4
2020-04-19 14:14:45.271 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x4a, 0x0b, 0x06, 0x00, 0x00, 0xbf
2020-04-19 14:14:45.271 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2020-04-19 14:14:45.272 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_DONE
2020-04-19 14:14:45.272 Detail, Node006, Expected reply was received
2020-04-19 14:14:45.272 Detail, Node006, Message transaction complete
2020-04-19 14:14:45.272 Detail, contrlr, Removing current message
2020-04-19 14:14:45.272 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed
2020-04-19 14:16:00.573 Detail, Node001, Notification: NodeNaming
2020-04-19 14:16:00.591 Detail, Node001, Notification: NodeNaming
Voila je ne comprend pas ce qui se passe … j’ai desinstallé plusieurs fois mmon openwave et j’ai meme reparti de zero sur un jeedom mais rien ne se passe … j’ai meme remis mon v3 … et je ne fais fonctionné plus aucun ancien noeud et l’inclusion ne fonctionne pas non plus
Ma conf : RPI B+ - CLE ZWAVE : everspring model s4413-1 - jeedom v4 -raspbian-buster-lite
J’ai essaye de voir avec un zway ( vu sur le forum ) ma clé n’est pas reconnu et j’ai essayé zwave pc controler mais je n’ai rien compris … J’ai fait un « Raz » mais je sais pas si ca a fait quelque chose mais ca n’a pas fait marché plus
Si quelqu’un a une idée svp - Merci !!! Car je suis sur l’objectif d’acheter une autre clé controleur car je suis comme un con …
Bonne journée
