Probleme zone aspi xiaomi suite maj jeedom
bonjour,
suite au passage a la maj .40 de jeedom, quand je lance mes scenarios de zones pour mon roborock celui-ci démarre correctement, mais il ne prend pas en compte les zones il fait toute la maison.
dois-je attendre une correction ou peut-on contourner ce problème.
D’avance merci.
Il y a déjà un sujet à ce propos… Il faut attendre une correction du core jeedom. Il ajoute dans ton scénario des "
En attendant la correction, remet une sauvegarde avant 0.40 pour retrouver le fonctionnement normal
J’ai regardé, mes sauvegardes sont un peu trop lointaine, entre de j’ai pas mal travaillé sur mon Jeedom. (Je suis pas assez assidu sur ce point :sweat_smile:).
Je vais attendre la correction.
Question bête, si on enlève les ‘’ ça ne fonctionne pas ?
En fait cela les rajoute systématiquement
Ok merci :wink:
Bonjour à tous.
Avez-vous des news concernant ce bug ?
Je suis bien embêté … snif
Toujours en attente également :sweat:
J’ai trouvé une solution en attendant un correctif, j’ajoute simplement une virgule a la fin de ma coordonées, exemple: [22400,31300,26300,35500,1],
En effet, car dans les cas où j’ai mis plusieurs blocs donc séparé par des virgules je n’ai pas le problèmes de "
merci pour la solution elle fonctionne :wink:
Le souci a t’il été corrigé chez moi cela ne marche tjrs pas
