Bonjour , j’ai lancé 3 mises à jour en même temps sur , hk control , jeemate et zigbee2mqtt qui n’ont jamais été appliquées . j’ai remarqué que qu’il n’y avait plus de communication avec mes équipements zigbee depuis . j’ai lancé les mise à jours individuellement, elles sont passées à ok mais toujours pas de communication avec les matériels.
j’ai tenté une restauration 3 jours en arrière, tout marche sauf le plugin zigbeelinker. Je n’arrive même pas à installer les dépendances mais dans le log de ces dernières , tout est correctement installé?
Bien sûr, je suis relativement novice alors j’espère que vous serez indulgents avec moi ![]()
ci-dessous le log zigbee2mqtt où je retrouve des défauts:
[2023-10-10 19:42:24][ERROR] : Vérifier la configuration
[2023-10-10 20:45:13][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-10 21:55:16][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-10 23:45:12][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-11 01:15:12][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-11 02:25:13][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-11 04:50:13][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-11 06:00:14][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-11 08:05:13][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-11 09:40:14][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-11 12:00:14][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-11 13:45:12][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-11 15:45:15][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-11 16:50:14][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-11 18:30:13][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 30min
[2023-10-11 20:25:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.eqLogic' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name AND isEnable=1 ORDER BY ob.name,el.name
[2023-10-11 20:26:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name AND isEnable=1 ORDER BY ob.name,el.name
[2023-10-11 20:27:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name AND isEnable=1 ORDER BY ob.name,el.name
[2023-10-11 20:28:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name AND isEnable=1 ORDER BY ob.name,el.name
[2023-10-11 20:29:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name AND isEnable=1 ORDER BY ob.name,el.name
[2023-10-11 20:30:37][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name AND isEnable=1 ORDER BY ob.name,el.name
[2023-10-11 21:49:33][ERROR] : Vérifier la configuration
[2023-10-11 21:50:26][ERROR] : Suppression du deamon (l'équipement n'existe plus)
[2023-10-11 21:50:27][ERROR] : Suppression du deamon (l'équipement n'existe plus)
[2023-10-11 21:50:28][ERROR] : Suppression du deamon (l'équipement n'existe plus)
[2023-10-11 21:50:29][ERROR] : Suppression du deamon (l'équipement n'existe plus)
[2023-10-11 21:50:30][ERROR] : Suppression du deamon (l'équipement n'existe plus)
[2023-10-11 21:50:31][ERROR] : Suppression du deamon (l'équipement n'existe plus)
[2023-10-11 21:50:32][ERROR] : Suppression du deamon (l'équipement n'existe plus)
[2023-10-11 21:50:33][ERROR] : Suppression du deamon (l'équipement n'existe plus)
[2023-10-11 21:50:34][ERROR] : Suppression du deamon (l'équipement n'existe plus)
[2023-10-11 21:50:35][ERROR] : Suppression du deamon (l'équipement n'existe plus)
[2023-10-11 21:50:36][ERROR] : Suppression du deamon (l'équipement n'existe plus)
log des dépendances
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Atteint :3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
##### Install or update Git
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
g++ est déjà la version la plus récente (4:8.3.0-1+rpi2).
gcc est déjà la version la plus récente (4:8.3.0-1+rpi2).
git est déjà la version la plus récente (1:2.20.1-2+deb10u8).
make est déjà la version la plus récente (4.2.1-1.2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 151 non mis à jour.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 18 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
mosquitto est déjà la version la plus récente (1.5.7-1+deb10u1).
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
##### Repare Zigbee2MQTT
npm WARN using --force Recommended protections disabled.
## Supprime l'installation dans /opt/zigbee2mqtt
##### First installation : Download Zigbee2mqtt git
Clonage dans '/opt/zigbee2mqtt'...
bien cordialement , stéph
