D’apres ta page santé tu as plusieurs equipements qui ne sont pas reconnus par le contrôleur, ils apparaissent en italique en gris clair. Comme ca a ete dit plus haut ca entraine une augmentation des messages dans la queue et le reseau devient inopérant
Si tu as encore la main dans le plugin essaye la commande synchroniser les équipements. Il arrive parfois qu’il y ait un décalage entre le fichier de config openzwave et la config stockee dans ta cle.
Sinon as tu essayé d’arreter ton Rpi electriquement, de débrancher la cle Zwave 10 mins et de redémarrer? Ca en a deja aidé certains d’entre nous
Fort juste. Au temps pour moi.
Avec mes yeux fatigués du samedi précédent je croyais avoir vu des petits cadenas fermés.
Je ne connais pas bien le fonctionnement de l’AOTEC Z-Stick S-2.
As tu fais une sauvegarde de la ROM de cette clef avant tes pbs ? (sachant que la topologie réseau est conservée en mémoire sur la clef)
Si oui cette sauvegarde peut être restaurée avec les outils Aeotec.
Si non il n’y a que deux solutions très radicales et couteuses en temps qui consistent :
soit à tout exclure et reinclure un par un
soit RAZ clef et tout reconstruire
Dans les deux cas il y au sur ce forum quelques topics qui indiquent comment éviter de tout reprendre à zéro sur Jeedom par contre les paramètres des équipements seront à reprogrammer probablement.
Et j’ajouterais que même si tu RAZ ta clé, il est recommandé d’exclure les modules avant de les inclure et surtout pas en sécurisé tant que le plugin Z-wave n’aura pas évolué.
Juste une question qui me taraude : la clef Aeotec est elle bien en portée des premiers équipements sur secteur ? car si pour une raison qui m’échappe elle n’est pas assez proche, ces équipements routeurs ne vont plus remplir leur office et on va effectivement obtenir ta configuration de panne (ne pas se fier pour cela au temps de ping).
Autre question : n’aurais tu pas installé une alarme ou qqch d’identique qui rayonne dans la gamme des 868Mhz et qui viendrait perturber le signal Zwave ?
J’ai identifié mon problème.
Après avoir supprimé les noeuds inexistant et redamrré, un des noeuds à ueu un compteur de paquets enorme (voir image si dessous).
Je l’ai donc débranché et tout est redevenu normal.
Après avoir rebranché cet équipement tout va bien.
