J’essaye de créer mon premier widget et je rencontre un problème.
Je le créé (une lumière) et j’ai une ampoule éteinte avec une croix d’état.
quand je clique sur l’ampoule, ma lumière s’allume mais le widget ne passe pas à l’icone allumé et je ne peut plus l’éteindre sur mon dashboard.
je suppose que j’ai oublié de paramétrer une commande mais laquelle?
Il faut mettre la copie d’écran des commandes On & Off ainsi que de la commande Etat liée.
Typiquement il semble que tes 2 commandes Action/Défaut On & Off ne soient pas liées à une commande Info/Binaire Etat via le menu déroulant sous le nom de chacune des commandes Action.
ensuite ton widget doit être appliqué sur chacune des commandes On et Off.
Pour finir, tu n’as pas besoin de créer ce widget qui existe nativement dans Jeedom, il s’agit du widget core/light
Alors si je ne dis pas de bétise, tu peux supprimer la commande info/binaire nommée bt9 et dans le menu déroulant sous chaque commande Action (On et Off) tu choisis la commande info/binaire Etat.
Tu pourras aussi décocher la case Afficher de cette commande. Et comme expliqué précédemment, en choisissant le widget core light tu obtiendras le même résultat.
Je sèche complètement sur ce coup là.
j’ai beau regarder les tuto, je ne trouve rien pour la V4
Ce que je cherche à faire, c’est avoir une ampoule sur mon dashboard. Quand je clique dessus, elle passe en « allumé » et quand je reclique dessus elle passe en « éteint ».
que dois je cocher pour avoir ce widget. la c’est une nébuleuse pour moi.
j’ai beau essayer avec le widget dans l’onglet outil, rien ne se passe comme voulu (je peux juste allumer et je n’ai pas le retour de l’icone
Je dois faire mon widget en action ou en info?
On va reprendre du début.
