Problème widget/design
J’ai un problème dans mon design.
Quand j’ajoute en survol ou clic le widget du volet roulant (shutterslider), je ne peux faire glisser le volet.
Hors quand j’ajoute le même en équipement simple, cela fonctionne correctement.
Savez vous pourquoi ?
Autre question, dans mon résumé, la conso électrique s’affiche en W alors que partout ailleurs je suis bien en kWh.
Avez vous une idée pour corriger le problème ?
Merci de votre aide :slightly_smiling_face:
Exemple en vidéo
@Salvialf Bonsoir,
J’utilise le widget shutterslider via pimpmyjeedom et le slider ne fonctionne pas en zone cliquable ou en survol.
Pas de problème en ajout d’équipement.
Aurais tu une idée du problème ?
Je te remercie d’avance pour ton aide et de même pour le travail que tu fournis :slightly_smiling_face:
