Problème utilisation SimpleXMLElement depuis MAJ 4.1.17
Bonjour.
J’ai des script PHP qui tournaient depuis des années sans problème sur mon Jeedom (Odroid C2) mais depuis quelques jours (suite à ma MAJ vers 4.1.17), mes scripts remontent des erreurs.
Quand je les débugue, j’ai un soucis avec les appels à SimpleXMLElement :
Illegal instruction
Quand je teste ce simple bout de code :
#!/usr/bin/php
<?php
// affiche le numéro de version courante du PHP.
echo 'Version PHP courante : ' . phpversion();
// affiche e.g. '2.0' ou rien du tout si cette extension n'est pas active
echo  'Version SimpleXMLElement : ' . phpversion('SimpleXMLElement');
J’ai bien un retour pour la version PHP : 7.3.11-1~deb10u1
Mais j’ai rien pour le version SimpleXMLElement pourtant d’après la doc PHP, ce module est activé par défaut :
https://www.php.net/manual/fr/simplexml.installation.php
J’ai également testé avec un exemple simple fourni par PHP :
https://www.php.net/manual/fr/simplexml.examples-basic.php
Et j’ai toujours un Illegal instruction.
Est-il désactivé à la compilation de Jeedom ?
Comment le réactiver ?
EDIT : Je viens de faire une install « from scratch » sur un RPi 4 et j’ai bien le scrit de test qui fonctionne.
Je vais donc refaire une installation de ma carte SD de mon Odroid C2 et restaurer ma sauvegarde pour voir si mes problèmes sont résolus.
EDIT : Installation Odroid C2 refaite à neuf et restauration de ma sauvegarde, tout est revenu à la normale.
