Problème utilisation résumé
Je suis en Jeedom 4.1.17 sous Buster avec Raspberry Pi3.
Je tente d’utiliser les résumés pour la synthèse mais j’ai des soucis.
Dans les 2 pièces, j’ai uniquement 1 volet roulant et pourtant on voit 1.8 et 2.
Merci de votre aide
PS: Petite amélioration, pour les détecteurs de mouvement, on ne voit l’icône qu’en cas de mouvement. Ce serait bien qu’il soit noir et passe en rouge en cas de mouvement.
Ben si tu met la puissance etc en résumé forcément … met que l’état.
Merci de ton aide.
Franchement, je ne comprends pas.
J’étais parti là dessus aussi mais dans le salon, si je mets uniquement l’état, rien n’apparaît.
J’ai mis uniquement l’état partout. Ça solutionne 2 sur 3.
Si tu bouge le volet ensuite ça donne quoi ? Ton état remonte bien dans la commande ?
pour le détecteur de mouvement dans system/config/resumés, il faut cocher « affiché même si nulle »
C’était bien ça, il était fermé. Je pensais que le 1 correspondait aux nombre d’objets et finalement c’est le nombre d’états à 1 :thinking: . J’aurais bien aimé avoir les 2 infos.
Merci @kiboost
Ta solution fonctionne, merci :+1: :smiley:.
Manque juste le nombre de 1 sur le nombre d’objets.
C’est beaucoup mieux du coup :slightly_smiling_face:
au même endroit, sélectionner somme au lieu de moyenne ?
Ensuite j’ai corrigé les portes.
Tout fonctionne impeccablement maintenant, merci à vous 2 @kiboost et @bornich .
Va falloir sortir l’appareil photo :rofl:
C’est prévu :grin:
