Bonjour à tous je souhaiterai être informé si ma porte de garage reste ouverte après mon départ de la maison.
J’utilise un smart sensor Figaro FGBS 222 avec un capteur magnétique filaire sur ma porte de garage branché sur l’input 1.
Le module remonte bien l’état.
Je souhaiterai que si la porte reste ouverte plus de 5 mn je sois notifié sur mon téléphone via l’app Jeedom.
J’utilise donc la fonction action sur la valeur avec un temporisation et une action de notification.
Ca marche sauf que la temporisation ne fonctionne pas, je suis notifié immédiatement à l’ouverture et pas après 5 mn ouvert…
Je ne comprend pas, la même configuration sur par exemple l’état allumé ou non d’un Wall Plug fonctionne parfaitement avec une notification au bout de X minutes…
C’'est un bug ou j’ai raté quelque choses ?
Bonsoir
Il n’y à pas une histoire de true false, votre commande information n’est pas en type binaire ?
La commande passe bien à 0 quand votre contact est fermé ?
Là je ne vois pas.
avez vous fait l’essai de créer un virtuel avec cette commande info et des vous servir de celui ci ? ou de refaire la commande ?
Cela m’ai arrivé 1 fois ou deux mais pour d’autres problèmes, et seulement à la création.
On ne sais jamais
