Problème tempo OFF sur Fibaro FGS-224
Je viens d’installer un module FGS-224 dont les sorties Q1 et Q2 sont raccordées à des prises pour piloter des lampes de chevet. Pas de raccordement sur les S1 et S2, les actions ON et OFF ne se font que par jeedom.
Pour l’allumage Q1 et Q2, je n’ai aucun problème les actions sont effectués par jeedom, reçus et effectués et confirmés instantanément par le module.
Par contre pour l’extinction, l’action est reçu instantanément par le module qui répond instantanément qu’il est sur ON, mais le module ne passe sur OFF que 2 minutes après :
Je mets sur ON :
[2022-01-31 12:21:00][INFO] : Send command to node 19 on class 37 instance 2 index 0 value 255
[2022-01-31 12:21:00][INFO] : 200 GET /node?node_id=19&instance_id=2&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=FxxxxxtqSyLkCk2XUb4CgInGvQbUbO (127.0.0.1) 5.94ms
[2022-01-31 12:21:00][INFO] : Received Switch binary report from node 19: Switch=True
Je mets sur OFF :
[2022-01-31 12:21:10][INFO] : Send command to node 19 on class 37 instance 2 index 0 value 0
[2022-01-31 12:21:10][INFO] : 200 GET /node?node_id=19&instance_id=2&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=FxxxxxtqSyLkCk2XUb4CgInGvQbUbO (127.0.0.1) 7.78ms
[2022-01-31 12:21:10][INFO] : Received Switch binary report from node 19: Switch=True
Je reçois la confirmation du OFF et la lumière s’éteint 2 minutes après :
[2022-01-31 12:23:10][INFO] : Received Switch binary report from node 19: Switch=False
Je rajoute que j’ai 2 autres modules FGS-224 uniquement utilisés sur les sorties Q1 qui fonctionnent parfaitement.
Finalement, après avoir effectué plusieurs manipulations (mise jour des noeuds voisins, rechargement de la configuration, …) j’ai fini par exclure puis réinclure le module et cela fonctionne maintenant.
Etrange et incompréhensible comportement !!
