Problème synchro zigbee avec Deconz - Pas de rafraichissement des capteurs
J’utilise depuis quelques mois sans problème le plugin Deconz sur mon installation.
J’ai eu il y a quelques jours une déconnexion d’environ la moitié de mes appareils (capteur Aqara, tête thermostatique Tuya, panneau lumineux Ikea) sans possibilité de les reconnecter. J’ai essayé de relancer les dépendances, le démon … rien à faire. J’ai malgré tout flasher le firmware de la clé mais cela n’a pas réglé le problème.
Après une nouvelle inclusion de tous ces appareils, j’ai réussi à tous les récupérer (ce fut un peu long - j’aimerais éviter d’avoir à tout recommencer).
Mon problème est que les capteurs ne se rafraichissent plus. Dans le panneau « Réseau Deconz », la date de dernier rafrachissement correspond à la date d’inclusion de l’appareil. Je ne contrôle plus rien, mis à part les lumières qui fonctionnent sur secteur. En gros, tout ce qui fonctionne sur pile ne se rafraichit plus.
Je n’ai rien modifié à ma configuration. Y a t-il quelque chose à faire ? Est-ce lié à un bug d’une des mises à jour ?
Merci d’avance.
Tu peux faire un backup de la configuration zigbee dans phoscon, ça aide pas mal.
Avoir les fichier journaux auraient pu aider a voir le probleme.
Les probleme de rafraichissement vienne du démon en général, on pourrait voir des logs ou au moins une capture de la page de config ?
Ci-joint ma page de config que je n’ai pas modifié depuis plusieurs mois et cela tournait sans problème.
Quel logs puis-je joindre pour aider à l’identification du problème ?
Pour voir de quel coté se situe le pb tu peux simplement passer par l’interface Phoscon.
Si sous cette interface tes capteurs et autres équipements remontent bien les données alors le pb sera coté démon de Deconz.
Sinon le pb sera coté deCONZ voire des équipements eux mêmes ou sinon de la clef coordinateur dont la configuration aurait pu changer sans que tu t’en rendes compte
