J’ai essayer de créer un nouveau thermostat, mais cela fait toujours cette erreur.
Ce scénario fonctionnait depuis quelque temps sans ces problèmes.
J’ai aussi le même problème sur un autre scénario qui fait référence au mode du thermostat.
Je ne vois pas l’erreur qui peut provoquer cela.
Merci de vos reponses
Et pourtant… le résultat du testeur d’expression est bien incorrect… car votre expression est aussi incorrect (cela devrait retourner false ou true)
- Mais cela se joue à un détail !
La ' qui termine vos comparaisons n’est pas la même que celle qui la commence. C’est comme si vous aviez utilisé un copier / coller différent du début à la fin.
-\ l’une est droite, l’autre courbée
Pour l’histoire des guillemets, j’utilise pour ne pas me tromper, la fonction recherche d’une commande pour sélectionner la commande et je rempli les cases demandées, et j’ai vu cette petite différence de guillemets.
La, c’est une autre erreur, le #647# indique que la commande n’est pas bonne. C’est un autre problème.
Elle n’est certainement pas sauvegardée partout. Pour être utilisée dans le testeur d’expression, ou un scénario, il faut que la commande soit sauvegardé AVANT de lancer le testeur d’expression (sinon, il ne la connais pas, il faut alors le relancer, pareil pour les scénarios).
C’est une commande enfin le thermostat qui est en fonctionnement depuis un certain temps et qui est sauvegardé.
Dans le testeur d’expression on voit bien que la commande est reconnue puisque l’on voit : Confort !=‹ Vacances › && Confort != ‹ Off ›
Pourquoi le testeur voit la commande mais pas le scénario ?
En voyant #647# j’ai eu l’idée de recréer un autre thermostat pour essayer et cela a fait le même problème avec un autre numéro, bien sur.
Je n’arrive a plus rien comprendre, pour être plus sur, j’ai désinstallé le plugin et refait l’installation, et je me retrouve toujours avec cette erreur en faisant un scénario simpliste.
Eco sans ' c’est pour jeedom pas pareil que 'Eco'
Pour la commande manquante, elle doit être visible dans les commandes orphelines
A voir si l’option de quotes automatiques y est pour quelque chose…
En tout cas, que le testeur trouve autre chose que le scénario, ça arrive de temps en temps, ils partagent pas le même code, c’est(était) pénible
Ca y est, grâce a Naboleo j’ai pu retrouver le scenario en fonctionnement, c’est bien a cause de l’option des quotes automatiques, celle ci était décochée, manœuvre que j’ai effectué il n’y a pas très longtemps, suite a une lecture d’un certain poste sur le forum.
Je comprends mieux maintenant car ce scenario fonctionnait depuis un certain temps, je n’avais pas fait le lien entre les quotes auto et ce problème. Maintenant je n’arrive pas a comprendre la raison de l’option de des quotes auto ou pas, car cela apporte plus de soucis, il faudrait que je retrouve le sujet sur le forum.
Pour vous répondre a Noodom, je faisait bien la démarche de rechercher la commande et en remplissant les cases demandées.
Les " sont bien réapparus après l’option cochée.
Un grand Merci à tous …
