il y a plusieurs semaines, je suis passé de Débian 10 à la version 11 (je sais, j’ai tardé à le faire comme cela fonctionnait) et donc de open zwave vers zwavejs.
Suite à ce passage, j’ai encore quelques modules qui ne sont pas “reconnus” mais pour les principaux (commande volet roulant), ils le sont.
Suite à une coupure de courant de quelques heures, arrivé le soir “mes volets sont restés ouvert” (du les fermer individuellement). Ce matin, je suis allé voir les raisons et le daemon zwavejs n’était pas démarré, et à priori c’était du au mqtt qui n’avait pas été relancé
Avez-vous rencontrer un problème similaire ? Y a-t-il une solution pour que le daemon mqtt soit bien relancé ? et par la même occasion le zwavejs (je n’avais pas ce genre de pb avec open, hormis parfois la désynchro “horaire des scénario”).
J’ai eu l’impression aussi que les modules ne répondaient plus malgré le redémarrage des 2 daemon mqtt et zwavejs, j’ai relancé une “installation des dépendances” mais comme j’ai essayé différentes choses, ne suis pas sûr de cela.
Avec ces manipulations, les commandes des volets refonctionnent.
Je viens de me rendre compte, pour mqtt et zwavejs, j’avais laissé (ou mis), la gestion automatique en “désactiver”, ce que je viens de modifier dans la configuration de ces 2 plugins.
J’ai mis aussi les “dépendances” en “activer” pour ceux-ci
Je suppose que mon problème rencontré hier, vient de là ?
ah ben perdu… c’est debian 12 maintenant, le 11 est déjà obsolète
Si vous voyez le texte « Activer » (une action) c’est que actuellement c’est « désactivé » donc non ce n’est pas bon, cliquez sur les boutons vers avec le libellé « Activer »
Pour la migration directement vers Debian 12, il me semble que les sujets sur la version à installer ne préconisaient pas forcément à un passage en 12, même si cette version était évoquée dans certains tickets.
Je vais regarder pour faire la mise à jour vers Debian 12.
L’affichage est resté figé sur "analyse du fichier systéme” à 95%. J’ai laissé tout de même mais à mon retour, en me reconnectant et en allant voir dans santé/système, j’étais tjrs en 11. J’ai redémarré la Jeedom, l’impression qu’une mise à jour était effective puisque je n’avais plus mes données. J’ai restauré ma sauvegarde et en 11. J’ai refait la mise à jour USB, là, l’analyse a été jusqu’à 100% avec le message “veuillez redémarrer la jeedom en laissant la clef USB”, ce que j’ai fait (2x)
Aurais-je dû juste insérer la clef USB et redémarrer la jeedom ?
Ce que j’ai essayé mais pas mieux et là tjrs en version 11 et de plus je suis revenu au pb que j’avais rencontré initialement lors “installation vers 11” avec Mosquito “absent”. Donc plus rien ne fonctionne… J’aurais peut-être du laisser en version 11, et tant pis sur le problème évoqué “initialement” suite coupure de courant. Je vais retenter le passage en 12 et si pas ok, je vais revoir pour configurer “la 11”.
Pas simple, l’une des raisons que j’étais resté un bon moment en version Debian 10, même si pour des raisons de sécurités etc, c’est tjrs préférable de faire des mises à jour.
J’ai récupéré la clef usb sur mon pc et en effet, j’ai retrouvé sur la clef “la version 12” que j’avais copié et la version 11 “récupérée par la restauration sur usb”. Je l’ai supprimé ainsi que “.ini” qui précisait la version à installer et je vais redémarrer la jeedom en laissant la clef
J’ai relancé les dépendances zwavejs et le daemon … et pour le moment j’ai perdu la connexion avec l’un des modules de volet indiqué comme “dead” alors qu’il était vu avant. Pour le reste j’ai retrouvé les modules que j’avais en 11 (il me manque tjrs quelques modules qui ne sont pas vus).
Avec le passage en Debian 12, “j’ai perdu la connexion avec l’un des modules volet roulant” qui est en dead maintenant. Existe-t-il un moyen de “supprimer cette notion de Dead” sans devoir exclure et inclure ce module ? ce qui m’obligerait de devoir démonter la commande du volet pour le faire.
Tant que je suis sur le sujet, depuis le passage de Openzwave (Debian 10) en zwavejs (Debian 11 et depuis hier soir en 12), j’ai des modules qui ne sont pas “reconnu” : il me reste un détecteur de présence, sur les 4 qui n’est reconnu. Idem avec détecteur incendie/fumé (1 / 2). J’avais aussi un détecteur “fuite eau”, j’ai du l’exclure et l’inclure hier soir pour qu’il soit reconnu.
Est-ce qui je relance un “énième” dépendance dans zwavejs, cela va permettre de retrouver ces modules (ou risque d’en perdre comme avec le volet) ?
Et aussi, pour ma question initiale, suite à la coupure de courant (je ne pense pas que le problème constaté est en lien avec Debian 11, mais je peux me tromper), suis je le seul à l’avoir eu ? ou d’autres et une solution existe-t-elle ?
Merci encore pour l’aide apportée pour le passage en Debian 12.
Parfois également le démon mqtt ne se relance pas automatiquement chez moi.
Arrête de relancer des dépendances au moindre problème stp. Et d’inclure/exclure également.
Pour ton module dead un ping normalement suffit. Mais tu peux également lancer une santé du réseau. Attention : il est possible que ton module soit réellement dead. Ça s’est déjà vu lors de coupure de courant (et les pics de tension qui se produisent alors parfois).
Si cela ne suffit pas alors tu peux tenter une exclusion/inclusion. Pour beaucoup de module pas besoin de démonter : tu peux le faire via l’interrupteur (voir notice).
Concernant tes modules non reconnus ils sont à pile non ? Si oui il faut les réveiller manuellement en agissant physiquement dessus (voir notice des modules).
Sinon également tu peux investir dans un onduleur qui arrêtera proprement ta box.
J’ai relancé les dépendances “uniquement” lors de la mise à jour version Debian et pour retrouver/afficher les éléments. Je n’avais pas fait d’inclusion/exclusion depuis “2 ou 3 ans”. Là je l’ai fait pour un détecteur d’inondation Fibaro FGFS-101-ZW5 qui, suite passage à zwavejs, n’a jamais été “identifié” malgré mes diverses tentatives, et qu’en passant par l’exclusion/inclusion a fini par être détecté.
Oui ce sont des éléments à piles (j’ai 2 détecteurs de fumée et 1 seul a été vu, et 4 détecteurs de présence mais l’un des 4 n’est pas vu). Je vais réessayer pour le module du volet roulant (Qubino) pour qu’il soit détecté (j’avais tenté le ping et réinterview sans succès).
J’avais mal compris les actions que tu avais réalisées
Les Qubino VR ont tendance à ne pas aimer les surtensions. J’espère qu’il n’est pas HS.
En effet si la ré-interview ne fonctionne pas (et cela arrive parfois) il faut tenter exclusion/inclusion. Je suppose que cela arrive quand la portée est limite.
