Suite à la mise, j’ai mon démon qui est HS, pouvez-vous m’aider svp?
Plugin zigbee ou jeezigbe?. Le plugin zigbee est obsolète depuis 1 an environ.
A priori pas de mise à jour récente en cause.
lors de chaque demande, veuillez fournir systématiquement:
- capture page santé jeedom
- capture page config du plugin
- tous les logs collés dans une balise
Texte préformaté(bouton</>)
Plugin JeeZigbee (pardon)
Alors pourquoi donnes-tu cette info dans ton premier post :
Plugin : Zigbee
Version : 2023-05-26
Merci de donner les bonnes infos et de corriger, si besoin, le premier post en conséquence.
En l’état impossible d’aider sur une base aussi faible.
J’ai effacé les infos erronées et trompeuses et corrigé l’étiquette sur le post.
Doublon, je ferme, veuillez lire les derniers posts du plugin avant de poster à l’avenir: Sujets avec l'étiquette plugin-z2m
