merci pour ta réponse c’est que c’est une bonne piste a explorer… Mais j’ai pas de proxy et j’ai laissé mon firewall ouvert pour tester rien ne se passe de plus… . Par contre y’a t’il un port à ouvrir?
non pas à ma connaissance, la connexion avec le cloud se fait en https à priori.
Tu peux tenter de réinstaller le plugin / les dépendances.
Tu confirmes que via l’appli Tuya tu vois bien tes objets connectés?
Comme je l’ai indiqué dans la documentation, c’est un problème réseau et plus particulièrement un problème sur les serveurs DNS.
Merci de vérifier ta conf réseau
Merci pour ta réponse ! Oui c’est aussi ce que j’ai vu dans la documentation. Mais je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de serveurs DNS… ça vient peut être de ma SFR Box ?
Il faut vérifier si les serveurs DNS sont bien définis dans le fichier /etc/resolv.conf
La commande dig te permettra de savoir si la résolution de nom se fait bien ainsi quels serveurs DNS que tu utilises
Exemple : dig google.fr
Si tu as d’autres problèmes sur la configuration réseau de ta box Jeedom, ouvre plutôt un sujet dans une autre catégorie du forum, car ton problème n’est pas en aucun lié au plugin SmartLife.
