J’ai créer un scénario pour la gestion de chauffe du ballon d’eau chaude, les commandes sont sur un widget/vitruel, je reprend l’état du virtuel via le scénario pour lancer la chauffe ou non.
Mon problème est que parfois je n’ai pas d’eau chaude, je pense que c’est quand j’ai fait un reboot de jeedom. Du coup je pense qu’il doit manquer un paramètre ds le scénario, sois qu’il reprend l’état du virtuel sur le déclencheur, soit de récupérer l’info périodiquement.
Merci de poster les 2 pages de ton scénario (déclencheurs compris) ainsi que son log.
Pense à décrire aussi ce que doit faire ton scénario
Ça pourra aider.
tu test les trois mode de ton virtuel les un apres les autre
ce n’est pas la bonne methode
dans ton cas si ton virtuel n’est pas initialiser il peut se trouver avec soit une autre valeur soit sans valeur et ton scenario ne fera rien
il faudrait faire
si [vbec] == 2
alors
sinon
si [vbec] == 1
alors
si non
et dans ce cas tu test tous les etat possible ( 2 1 et tous les autre )
de plus il n y a que 2 test à faire au lieux de 3 donc optimisation
Pour le scénario de l’IPX:
Plage horaire: définies par moi même sur les heures creuses mais moins longtemps
OU entrée virtuelle 10: Cde de jeedom pour la marche auto ou forcée
ET entrée virtuelle 11: Condition jeedom sur mode présence/absence
ACTION: marche/arret sur relais de commande du ballon
Pourquoi j’ai créer 1 scénario sur jeedom et 1 sur l’IPX?
Afin d’avoir de la chauffe si jeedom tombe.
