Tu utilises ces capteurs en extérieur? Ils ne sont pas étanche pourtant!
Non ,il ne sont pas à l’extérieur .Ils sont sur des portes qui donne à l’extérieur.
Automatique : c’est Jeedom qui s’en occupe (tu n’as pas le controle)
Jamais répéter : La valeur change lors du changement d’état. il n’y a pas de réecriture de la valeur si c’est la même valeur
Toujours répéter: C’est une sorte de pooling. Réecriture de la valeur même si la valeur est la même
C’est ce que j’ai constaté
J’avais mis « jamais répéter » mais une fois j’ai l’impression d’avoir reçu quand même la même info.
J’ai fait l’équivalent avec des variables. Je pense que je vais mettre cela en + de "jamais répéter afin d’être certain.
Voici mon scénario, ça pourra peut-être aider quelqu’un:
J’ai pas suivi mais juste pour être sûr, tu as essayé de cocher les 2 flèches circulaires sur les lignes SI du scénario ?
Tu poses dans le fil Scénario: action sur déclenchement la question d’un scénario qui se déclenche mystérieusement toutes les 50 min, et @Emlivyo te trouve la solution du « Jamais répéter » (Scénario: action sur déclenchement - #13 par yodul).
Et puis dans le foulée, tu reposes la même question ici sur un autre scénario qui se déclenche lui aussi toutes les 50 min pour aboutir à la même réponse « Jamais répéter » de @snoopyfb . Un peu difficile de suivre ta logique sur ce coup-là
Je suis sur plusieurs scénarios en même temps et en effet je me suis un peu égaré. Toutes mes excuses.
Ma conclusion finale est:
Dans le log c’est bien toutes les 50min
Ca le fait avec les contacts de porte Aquara de Xiaomi et aussi avec les détecteurs d’inondation Aquara de Xiaomi.
Il y a une option dans l’équipement Zigbee qui par défaut est sur automatique et qui résout le problème quand on le met sur " jamais répéter ". Merci pour votre info je ne connaissais pas.
Mais, j’ai cependant 1 fois eu à nouveau la notification
Autre solution, j’ai donc adapté mon scénario avec des variables croisées et ça fonctionne
Au final je ne sais donc pas si
je reste avec mon système de variable
je reste avec la solution " jamais répéter "
j’utilise les 2 en même temps.
Voilà voilà…
