Cette trame existait déjà (vérification sous ancienne sauvegarde).
Le problème ne vient que de la « modif du plugin » , qui ne prends plus en compte cette trame et donc stop le décodage…
Je ne sais toujours pas d’ou vient cette trame produite par le plugin …
J’aurais aimer avoir des tests d’autres utilisateurs ?
Pour ma part donc , « modif du plugin », au vue du nombre d’équipement ne remontant plus l’info, plus facile que faire des « event » sur chaque équipement …
@loic tu crois remettre ou laisser tomber, vu que cette trame fait partie du undecod …
Merci .
Je reproduit le problème de la trame 0x11 avec la sonette DIO.
Par contre, je viens de me rendre compte que j’ai cette même trame en réponse à une action sur mon volet somfy.
[2020-11-28 23:28:31][DEBUG] : Test message: 0C1A0000130405010300000000
[2020-11-28 23:28:31][DEBUG] : flushOutput serial port
[2020-11-28 23:28:31][DEBUG] : flushInput serial port
[2020-11-28 23:28:31][DEBUG] : Write message to serial port
[2020-11-28 23:28:31][DEBUG] : Write data to serial port : 0c1a0000130405010300000000
[2020-11-28 23:28:31][DEBUG] : Write message ok : 0C1A0000130405010300000000
[2020-11-28 23:28:31][DEBUG] : Decode : 0402010000
[2020-11-28 23:28:31][DEBUG] : Test message: 0402010000
[2020-11-28 23:28:31][DEBUG] : PacketType: 0x02
[2020-11-28 23:28:31][DEBUG] : Length: 5
[2020-11-28 23:28:31][DEBUG] : No decoder found
le plugin ignore ce message car il ne sert pas a grand chose.
Désolé c’est pour dire que la cde à été reçue et transmise
Le « retour » arrive juste derrière la cde, mais du coup tu stop le décodage, d’ou l’état ne peut être mise à jour …
Montre moi ta modificiation qui corrige tout sinon ca sera plus simple je comprend absolument rien la j’ai pas le materiel pour tester et pas les moyen d’en acheter de toute facon si tu as une correction faut me le donner sinon oin avancera pas et ca sert a rien que je perde du temps la dessus
OK madame appelle , c’est l’heure « miam miam » ici décalage Horaire
j’avais commencé à ajouté 0x02.py dans la base « RfxPacket » ,
comme y avait encore probleme avec des type 07 puis aprés j’ai virer carrément ton test … 0x02 - Copie.py.txt (1,6 Ko)
Ok mais cela evite les messages 0402010100 No decoder found
[2020-11-29 17:59:44][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-11-29 17:59:44][DEBUG] : Test message: 0B1100010135EAFA01040F70
[2020-11-29 17:59:44][DEBUG] : flushOutput serial port
[2020-11-29 17:59:44][DEBUG] : flushInput serial port
[2020-11-29 17:59:44][DEBUG] : Write message to serial port
[2020-11-29 17:59:44][DEBUG] : Write data to serial port : 0b1100010135eafa01040f70
[2020-11-29 17:59:44][DEBUG] : Write message ok : 0B1100010135EAFA01040F70
[2020-11-29 17:59:45][DEBUG] : Message: 0402010100
[2020-11-29 17:59:45][DEBUG] : Decode : 0402010100
[2020-11-29 17:59:45][DEBUG] : Test message: 0402010100
[2020-11-29 17:59:45][DEBUG] : PacketType: 0x02
[2020-11-29 17:59:45][DEBUG] : Length: 5
[2020-11-29 17:59:45][DEBUG] : No decoder found
Tu crois pas que la valeur de l’info ne sera pas pris en compte ?
Sinon on forcera la valeur de l’info , paramètre commande de l’info à mettre à jour avec sa valeur de retour…
Pour moi qui en ai pas mal, c’est compliqué (long) à mettre à jour.
PS: j’ai vu que tu as pousser une MAJ et que tu as renseigné le Changelog. Merci
Y en a même qui bosses le Dimanche, dur dur …
Je voudrais pas faire le ras-bas joie mais j’ai l’impression que ce changement à fait encore pire !
Pour moi tout était bon hier, par contre aujourd’hui après màj mon boutton test d’un action n’execute plus mon appareil correctement ! dans mon cas plus de sonnette, alors qu’hier tout était ok
Cela fonctionne toujours, même si message de retour pas bon…
donne une partie du log pour voir
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : Test message: 0B1100010135EAFA01040F70
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : flushOutput serial port
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : flushInput serial port
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : Write message to serial port
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : Write data to serial port : 0b1100010135eafa01040f70
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : Write message ok : 0B1100010135EAFA01040F70
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : Message: 0402010100
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : Decode : 0402010100
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : Test message: 0402010100
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : PacketType: 0x02
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : Length: 5
[2020-11-30 13:05:28][DEBUG] : No decoder found
Tout est ok chez moi. Ca fonctionne parfaitement.
Je pouvais pas le voir a distance car avant ça déclenché le scénario et pas la
Merci à tous pour la résolution du problème même si chez moi tout c’était bien passé.
