Ton utilisation n’est pas appropriée, éteindre physiquement l’ampoule, et je crains qu’il sera compliqué d’avoir un autre comportement que celui observé actuellement.
J’ai toujours eu ce comportement avec différents plug-in zigbee.
@Tchao n’a pas encore confirmer Antoine d’ou ma question …
Et dans l’hypothèse il faut modifier et dommotiser l’interrupteur pour qu’il ne coupe pas le courant mais renvoie son état a la domotique qui enverra la commande à la lampe …
oui, physiquement ( il y a un interrupteur avant)… Je voulais savoir si l’extérieur était éclairé ou éteint sans avoir a installé un interrupteur connecté… j’oublie souvent d’éteindre cette lampe extérieure
c’est comme si tu coupe la branche sur la quel tu est assis
l’ampoule ne pourra jamais envoyer au système qu’elle est éteinte car plus de courant pour le faire …
Pas forcement
sur certains plugin et certaines lampes il est possible de programmer
ce qu’il doit se passer au retour d’une coupure de courant
a savoir état précédent , on ou off (voir d’autres états comme couleur et luminosité)
ce que j’ai fait tout a l’heure j’ai eteint via jeedom l’ampoule, j’ai éteint mon interrupteur physiquement, j’ai rallumé l’interrupteur physique. La lampe est donc allumé mais mon statut est reste sur 0 (éteint) et tout s’inverse…
lorsque depuis jeedom tu fait un on ou un off (sans que la lampe soit alimenté)
son état ne change pas
alors que lorsqu’elle est alimenté
son état change
c’est cela qu’il faut vérifier par un scenario
ça c’est par ce que tu n’utilise pas la lampe dans des conditions normal
tu allumes ta lampe physiquement (inter fermé) => la lampe prend un état défini par défaut (POwer On state)
tu commandes disons un allumage de ta lampe via Jeedom ou une télécommande zigbee => Ta lampe est allumée
Ta lampe communique sont état « Allumé » => Jeedom affiche" Allumée"
Tu coupes l’alimentation électrique de ta lampe (inter ouvert) => Ta lampe non seulement s’éteint brutalement mais ne fonctionne plus (un peu comme si tu coupais l’alimentation électrique de ta TV ou de ton PC de bureau)
Ta lampe ne communique pas son état éteint puisqu’elle ne le peut plus (elle est non alimentée) => Jeedom continue d’afficher « Allumée »
Tu rétablis le courant de ta lampe (inter fermé) => la lampe prend un état défini par défaut (POwer On state)
Selon le modèle et la marque de lampe cette dernière va ou pas communiquer cet état par défaut (généralement elles le font) => Jeedom va afficher l’état communiqué sinon restera sur « Allumée »
A partir de là toute commande envoyée à la lampe sera prise en compte et les états de la lampe seront communiqués à Jeedom qui les affichera
Conclusion une fois de plus le bug est entre la chaise et le clavier.
Grand principe de base : on ne doit jamais couper l’alimentation d’une lampe domotisée pour faire du ON/OFF. Elle contient de l’électronique qui n’apprécie pas mais alors pas du tout ce type de coupure.
Second principe de base: une lampe domotisée se commande depuis une télécommande domotique (box domotique, inter sans fil càd télécommande)et rien d’autre
