J’essaye de restaurer Jeedom sans succès … besoin de votre aide.
Je suis sur RPI3 + stretch
Version DB = 10.1.38-MariaDB-0+deb9u1
Version PHP = 7.0.33-0+deb9u6
[START RESTORE]
Début de la restauration de Jeedom 2020-01-04 11:56:23
Envoi l’évènement de début de restauration…OK
Vérification des droits…
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/…/…/backup/backup-Bod-4.0.35-2019-12-31-16h44.tar.gz
Backup database access configuration…Can not copy /var/www/html/install/…/core/config/common.config.php
OK
Disable all task OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde…
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes…OK
Supprimer la table : cmd …OK
Supprimer la table : config …
OK
Supprimer la table : cron …OK
Supprimer la table : dataStore …OK
Supprimer la table : eqLogic …OK
Supprimer la table : eqReal …OK
Supprimer la table : history …OK
Supprimer la table : historyArch …OK
Supprimer la table : interactDef …OK
Supprimer la table : interactQuery …OK
Supprimer la table : listener …OK
Supprimer la table : message …OK
Supprimer la table : note …OK
Supprimer la table : object …OK
Supprimer la table : plan …OK
Supprimer la table : plan3d …OK
Supprimer la table : plan3dHeader …OK
Supprimer la table : planHeader …OK
Supprimer la table : scenario …OK
Supprimer la table : scenarioElement …OK
Supprimer la table : scenarioExpression …OK
Supprimer la table : scenarioSubElement …OK
Supprimer la table : update …OK
Supprimer la table : user …OK
Supprimer la table : view …OK
Supprimer la table : viewData …OK
Supprimer la table : viewZone …OK
Supprimer la table : widgets …OK
Restauration de la base de données…ERROR 1709 (HY000) at line 25: Index column size too large. The maximum column size is 767 bytes.
OK
Active les contraintes…OK
Restauration du cache…OK
Erreur durant la restauration : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ‹ jeedom.config › doesn’t exist : SELECT plugin
FROM config
WHERE key
=‹ active ›
AND value
='1’Détails : Array
[0] => Array
[file] => /var/www/html/core/class/plugin.class.php
[line] => 161
[function] => Prepare
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[0] => SELECT plugin
FROM config
WHERE key
=‹ active ›
AND value
=‹ 1 ›
[1] => Array
[2] => 1
[1] => Array
[file] => /var/www/html/install/restore.php
[line] => 179
[function] => listPlugin
[class] => plugin
[type] => ::
[args] => Array
[0] => 1
[END RESTORE ERROR]
Enable scenario : PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table ‹ jeedom.config › doesn’t exist : DELETE FROM config
WHERE key
=:key
AND plugin=:plugin in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/config.class.php(121): DB::Prepare(‹ DELETE FROM con… ›, Array, 0)
#1 /var/www/html/core/class/config.class.php(66): config::remove(‹ enableScenario ›, ‹ core ›)
#2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(828): config::save(‹ enableScenario ›, 1)
#3 /var/www/html/install/restore.php(224): jeedom::start()
#4 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
Désolé pour le dérangement mais je suis bloqué… et j’ai peur d’avoir tout perdus.
Bod
